Осушение болотистого участка. Это возможно
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ЕгорДовгань, 13.06.23.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Уважаемы форумчане эта тема создана для тех у кого болотистый участок и его хотятите осушить на заданную глубину. Мы постораемся поделиться знаниями о том как можно это сделать преодолевая сложные грунты. Всем приятно наблюдения.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Здорово, но вы бы бюджеты озвучили сперва. А то возможно то все, но вот не все стоит делать, ибо дорого.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    И начальные данные по уровню воды от поверхности участка озвучьте.
    Например вода всегда вровень с уровнем земли, или ниже уровня земли (например на полштыка лопаты или на штык или ещё ниже). Или вода только в сезон.
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Из-за высокого уровня грунтовых вод у человека лопнула стена 2х этажного дома. Плывёт вся брусчатка, отмостка и выступает по весне вода в гараже.
    Когда застраивались то копали под фундамент на 2 метра и не какой воды небыло, а сейчас когда улица застроилась откуда то вода появилась и топит всех.
    По весне либо хлюпает по поверхности, либо 30см капнул и стоит. К августу месяцу уровень падает до 1,7м.
    В ходе изучения местности и геологии участка выяснилось что на 12м есть обильно водонасыщенный горизонт, на 16 метре начинается известняк, на 32,5м зеркало воды 2го горизонта откуда берут питьевую воду.
    Были приняты решения дойти до 1го горизонта и посмотреть его активность. В ходе достижения цели 1,5 метровыми кольцами уровень воды поднялся на 10 метро и 2 метра сухих. Отсюда стало понятно что заболоченность произошла с этого горизонта. Сменили тактику ведения работ и пошли до известняка с целью нарушить глиняный водоупор чтоб вода уходила ниже.
    Варианта решения подобной проблемы 3.
    1й поменять место жительства
    2й вложить (?) Сумму денег и жить дальше.
    3й Забить и жит так.
  5. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    https://youtube.com/shorts/39PMr3714_g?feature=share3
    https://youtube.com/shorts/kN2am5q0IAU?feature=share3
    Наглядный пример сложности работ, но это ещё не завершение.
    Да кстати можно всё это сделать вложив ещё один смысл. Мини ГЭС дома.
    Разница 1го и 2го горизонта 20,5 метров думаю достаточно высоты чтоб разогнать мини турбину и производить заряд гелиевых акамуляторов, а затем через преобразователь получить 220в до 8,8 кВт.
    Приятное с полезным вам не кажется.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Вот так выглядит глиняный водоупор который проходить приходится. Но он везде может быть разный, тут черный. Иловые отложения с песком. А где-то может быть просто тугопластичная глину.
    Да, не мало важно распологать информацией о глубине расположении 2го горизонта чтоб не допустить ошибок и не вляпаться в самоизлив. И даже если 1й горизонт будет с самоизливом, а второй нет, то тоже можно осушить участок на нужную глубину опять же тут глубина осушения будет зависеть от глубины заркала воды 2го горизонта.
    Условно говоря вам нужно осушить участок на 5 метров в глубину, а зеркало воды на 4м метре будет, то это не сработает. А вот если зеркало будет на 6м метре, то будет работать, но со слабым приёмом так как 1м давления, будет соответствующее поглощение.
    Нужно учитывать так же и диаметр шахты в которую сливается грунтовая вода, диаметр пробитого водоупора.
    Что касается цены. Для кого дорого, а для кого средне.
    Везде всё зависит геологии и её сложности. Одна такая работа глубиной 28,5м обошлась в 2,5миллиона. Срезали уровень воды с -0,3м до -8м, столб воды в шахте 20,5м. Эту воду можно использовать как техническую для полива газона или огорода.
    То что в данный момент делаем уже потрачено около 1 миллиона. Хотя был вариант и за 600-700 тыс. Только эффект был бы по слабже так как диаметр не 1000мм.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Она не помогает до конца мая стоит полная воды. Качать насосом 24/7 тоже не вариан.
    В целом тема создана для того чтоб тот кто нуждается имел представление о том как это делается и если захочет повторить то искал бы тех кто это может сделать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если мы качаем дождевую воду то ее не много. На глинистых грунтах возвращения воды из канавы особо не происходит. Если считать что норма осадков 700 литров в год на м2, то с 10 соток за год приходит 700 000 литров воды. Если всю ее качать то при производительности 6 кубов в час это всего чуть больше 100 часов работы насоса в год. Ни каких 24/7
  10. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    https://www.forumhouse.ru/redirect?to=https://youtube.com/shorts/39PMr3714_g?feature=share3
    То что видно на видео качаем уже 3е суток, соседи довольные у них высохли септики.
    А представьте 100 участков и у всех нужно осушить,
    Каждый как минимум 4500 литров и того 450000 кубов к вашим 700000 + весенний паводок.
    В общем вода не куда не дивается и качать её приходится круглые сутки чтоб на утро не откачивать весь столб воды в 13метров.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну это частный случай с УГВ. В большинстве случаев что мне попадались в ЛО заболачиваение связано с глиной и отсутствием водоотведения. И проблемой исключительно дождевой воды
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Это происходит в Нижегородской области Выксунский район. Болота.
    В МО есть такие места, если не ошибаюсь то Лосинопетровском болота круглый год, но там риски с самоизливом. Можно попасть на хорошие нервы. Дмитровский район опасен, там артезианские скважины с самоизливом есть. Рискованно.
    В ЛО не чего сказать пока не могу. Только 5 колодцев делали и то не в болоте.
  13. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Дорогие читатели!
    В продолжении этой темы предлогаю посмотреть сюжет по проведению работ с преодолением болота. В сюжете видно в каких условиях сложности проводятся работы как преодолеваются трудности. Какой столб воды набирается в шахту в течении 12-24 часов. Но в ближайшем будущем мы опубликуем результат работы так как осталось преодолеть 3-4 метра и будет достигнут желаемый результат.
    Уважаемый Вадим ваше предложение откачать 700000 литров в данном случае были неуместны так как 4 недели мы качаем воду 24/7 с дебитом от 5 до 10кубов. Разница указанного дебита зависит от того как мы перекрываем дыры в шахте. Из-за прохого качества колец мы были вынуждены нарушить нашу технологию сборки конструкции и собрали примерно 3-4 кольца без установки 6а раствор что и привело к протечкам. Затирка швов отваливалась во время просадки и не герметичные швы оголялись.
    1,5 месяца сложных работ и мы все в ожидании результата.
    Всем приятного просмотра.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    мое предложение касается исключительно борьбы с дождевой водой, которая заболачивает участки в зонах где воду нельзя отвести рельефом и есть возможность сброса этой воды в придорожные канавы
