2 котла с одним терморегулятором
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем polyakovdenis88, 12.06.23.
  1. polyakovdenis88
    polyakovdenis88
    polyakovdenis88
    Приветствую!
    Прошу помощи в решении следующей задачи:
    Необходимо на один комнатный терморегулятор настроить два котла: газовый с электронным управлением, и электрический. Обак котла Protherm 12кв, гепард и скат.
    Терморегулятор Protherm Exacontrol 7.
    Цель - настроить работу котлов под управлением одного терморегулятор в одном помещении, с возможностью выборочно отключать один из них, либо включать оба для дублирования (если газовый не работает - на автомате работает электро).
    Последовательность при одновременном запуске такая: приоритет у газового, на электро устанавливается максимальная температура нагрева ниже температуры нагрева газового котла. Если на электрокотел приходит вода горячее верхней планки - значит газовый работает, и электро не включит свои тены.
    При подключении котлов возникла задача - как управлять котлами - включать/выключать.
    Попробовал двухклавишный выключатель задействовать. Подключил по схеме: все "нули" соединил вместе, фазы в контактные гнезда выключателя на клавиши. Схема не сработала: электрокотел работает на постоянной основе так, даже с выключенной клавишей выключателя, газовый управляется корректно.
    Заводил фазу и ноль в свои места на клавиши - но это не срабатывает, т. к. в таком случае оба провода замыкаются и котел работает в таком случае как с перемычкой на плате управления, т. е. на внутреннем датчике, и от внешнего не принимает указания.
    Прошу подсказать, как настроить схему в двумя котлами, возможно не через выключатель, но тогда через что?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @polyakovdenis88, 2ТРМ1 (2-канальный измеритель-регулятор) + 1 датчик температуры Вам в помощь.
