РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добра! Как лучше залить стяжку на ленту сверху так чтобы она стала одним целым. Может обработать грунтовкой, или все же нужно конкретно забуриться в ленту, и забить арматуру которую завязать. Опалубку-доска дюймовка, прикручу к уголку. Суглинок. Лента на склоне, выкопано на 500мм и забурено на метор. Всё в горизонте и плоскости. Какие есть не сложные варианты тут.
...стяжку с сеткой, а это до 100мм на ленту не опирают, она лежит на уплотненой песчаной засыпке... ...льют- опирают на ленту консольную плиту перекрытия 150-200мм с армированием
