Труба для рециркуляционного ГВС 16 или 20мм?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем p7070, 11.06.23.
  1. p7070
    p7070
    p7070
    Добрался до отопления. Разводка первого этажа включает батареи подключенные по лучевой схеме. Вышло примерно 150 погонных метров металлопласт трубы 16х2. Посчитал сколько трубы нужно на рециркуляционнуб систему ГВС - вышло 31 метра погонный (минимально в бухте 50 метров). В идеале закупить бы по оптимальной цене 200 метров металлопластиковой трубы 16х2, но что то сомнения гложут - не мало для ГВС? Рециркуляция выходит из бойлера в котельной на кухню (один крана для мойки), далее в санузел на первом этаже (душ, рукомойка и на возврате уже со второго этажа будет полотенцесушитель), после санузла первого этажа подъем на 2 этаж (рукомойник, ванна, полотенцесушитель) и возврат на первый этаж ко второму полотенцесушителю - далее к насосу для возврата в бойлер нагрева воды. Потянет ли труба 16мм такой расход? Понятно то что более 2- 4 человек в доме не находятся и более 3х потребителей одновременно не задействовать. Что посоветуете, чтоб не жалеть позже ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а какой расход она должна потянуть ? одно дело - расход ГВС и другое - расход РЦ.
  3. p7070
    p7070
    p7070
    Раз уж есть сомнения, видимо не проходит мой вариант с экономией. Видимо брать трубу на 20 для рециркуляции и уже не думать о данном вопросе
  4. p7070
    p7070
    p7070
    В таком случае может взять 26 трубу - часть на подключение коллектора теплого пола и коллектора батарей и остальное на ГВС ?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @p7070,
    - для РЕЦИРКУЛЯЦИИ 16мм МП - хватит (у меня, например, контур РЦ =35м 16 МП)
    - для ОДНОВРЕМЕННОГО ВОДОРАЗБОРА 3 потребителей (2 душа и кухонная мойка) - может хватит, а может нет (смотря какое давление и "интенсивность струй из кранов") (при 1,5бар, пропускная способность МП 16мм, порядка 25л/мин, а душ может "пролить через себя" до 10л/мин, кухонная мойка - до 15л/мин)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Увеличение трубы с 16й до 20 - выкид денег для именно РЦ. лучше утепляться как следует.
  7. p7070
    p7070
    p7070
    Спасибо за ответы и то, что делитесь опытом. В таких случаях пока сам не сделаешь - до конца всего не пердусмотришь и не сразу поймешь
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @p7070, Рециркуляции хватит 16 мм, там только чтобы вода двигалась. А подача к потребителям, уже большим диаметром.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq:
    Само кольцо - 16-м, а от кольца к смесителю - 20-м?!?!
  10. p7070
    p7070
    p7070
    Ну так точно не нужно - если подача 16 то и раздачу тогда 16, Всё же правильнее сделать подачу большим диаметром и по деньгам не так и много выйдет. Я уже решил отдельно бухту на 26 возьму - коллекторы и гидрострелку соеденять, а все остальное (примерно 30 метров)- на рециркуляцию, а вот раздачу уже можно 16 трубой
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @p7070, тогда вопрос - а хватит расхода источника ХВС на одновременный водоразбор 3 потребителей?
    Ведь, если не хватит, то и кольцо нет смысла большим диаметром делать!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Часть кольца - это РЦ, можно и заузить, это не так работает.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    В теме видно недопонимание, что есть труба рециркуляции, а что подача потребителям. Подача - часть контура от источника до потребителей. Её лучше сделать большего сечения. Для части контура рециркуляции по которой происходит возврат к бойлеру достаточно 16 трубы.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, это верно. Кстати, и 10мм хватит, но таких нет.
  15. p7070
    p7070
    p7070
    Все логично, но еще накладывается закуп материала и если 16 трубы 200 метров на радиаторные лучи, и подключение коллекторов пола и радиаторов нужно сделать минимум 26 трубой при минимальной бухте 50 метров, то куда остатки этой бухты? вот на воду и пойдет, а возврат рециркуляции конечно можно делать 16 трубой (она чуток от бухты 200 метров останется). Не хотелось ассортимент труб разнообразить, чтоб были остатки неиспользованные. Впереди еще труба теплого пола - примерно 600 метров.
