Чем укрепить канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Setter, 18.02.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kenny39 - только труба или бетонные лотки в голову приходят.
  2. еван
    еван
    еван
    Далее ожидаемый вопрос, а какого размера лоток или труба? Надо оценить расход в паводок. Способы определения в ветках тем описаны - от рассчета до экспертных оценок. В ливнестоках, кажется. Да и габионы (РЕНО) можно не исключать. В местах сопряженных с вашим участком я бы сделал, при этом, противофильтрационный экран.
  3. Kenny39
    Kenny39
    Kenny39
    Мда, малой кровью не обойтись...А это 40 метров. Размывает все-и дорогу, и участок. Дорога "съезжает" в канаву, русло естественно "заруливает" на участок. Может плиты перекрытия набок, сварить между собой? Правда, в любом случае об эстетики говорить не приходится. А труба, мне кажется, должна быть диаметром не менее 800 мм! Еван, а что такое противофильтрационный экран?
  4. еван
    еван
    еван
    Если окружающий канаву грунт легче суглинка. Я бы рекомендовал только со стороны участка под покрытие положить пленку прудовую или толстую ПЭ пленку или дать пропитку битумом (в межень). Ваше покрытие будет работать несколько дней в году - в зависимости от дружности паводка. Может возможно дать обводное русло подальше от участка, а старое забить глиной и укрепить каменной наброской. Наброска будет держать старое русло и работать против размыва нового. Надо посчитать затраты. Жирная глина и её уплотнение не дёшево.
  5. Kenny39
    Kenny39
    Kenny39
    А может положить U-образно, внахлест, оцинкованный лист или поликарбонатовый? И закрепить их между собой и "привязать" к берегу?
  6. Sibpiroga
    Sibpiroga
    Sibpiroga
    НСО
    Вот почитал на мой взгляд лучшее решение - это П-образные бетоные плиты положить их вверх ногами, ну как лотки для труб кладут. Причем края должны быть чуть выше уровня земли. Пускаем воду по лоткам.
    Ширину лотков берем исходя из ширины русла, конечно не безразмерно широко, с учетом границ учстка и проходящей дороги.
    Сверху все это дело закрываем сеткой металлической жесткой, хорошо если мелкой. Сетку хорошоб покрасить.
    Бока лотков отсыпаем сначала крупным камнем, потом земля и сеим травку.
    Смотреться будет великолепно!
    Чтоб не было переполнения, как говориться еще раз о ширине лотков, просто не надо в метровую яму укладывать лоток шириной 30см, что-то более менее адекватное подберите по ширине. или смотрите по количеству воды в самый паводковый сезон
    Лотки чтоб не тонули каждый сам по себе между собой можно сварить стальной арматурой, у каждого лотка есть зацепы для крана - это или специальные металлические петли или дырки в боковинах, но в любом случае есть доступ к металлической арматуре внутри.
  7. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    Самым простым, дешевым и, в целом, подходящим способом будет - укрепить канаву с помощью мини-матрацев (габионов).
  8. Dimi3us
    Dimi3us
    Dimi3us
    Вот тут подробнее про конструкцию
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    От старого забора остается много рабицы как мелкой так и крупной.
    Есть опыт использования рабицы вместо габионов?
    Видится как: растелил один слой по стенкам канавы, засыпал щебнем, накрыл вторым слоем рабицы и закрепил штырями.
    Просто рабицей пришпиленной укрепить, думаю, не на долго - сгниет.
    Будет ли работать? Или бред?
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Setter, приветствую. Решили свой вопрос? Георешетка вам в помощь. В интернете наберите "Укрепление откосов канавы георешеткой". Считаю, это не дорогой и надежный способ укрепления канавы. Удачи. Снимок.JPG
    P. S.
    Фотку с другого форума слямзил)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ой ли?
    200 руб. за кв. м + штыри.
  12. еван
    еван
    еван
    + работа и лента перфарированна или из ГТ.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну, работа в любом случае, даже если просто копать.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я по 100 летом продавал. Штыри в принципе не сильно дорогие удалось найти.
  15. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    У меня похожий вопрос. Почва - глина. Стены канавы - наклоненные под 45 градусов. Думаю купить не дорогую тротуарную плитку (400 руб. м2) 300*300 и выложить ей стены в два ряда. Что скажите? Долго ли простоит?
