Чем укрепить канаву?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Setter, 18.02.10.
  1. Naple
    Naple
    Naple
    Расскажите про мини лайт...очень интересно или ссылку киньте
  2. Naple
    Naple
    Naple
    А ответьте мне на следующий вопрос пожалуйста...
    У меня есть другая канава...метра 4 в ширину и метра полтора в глубину тоже длинная...метров 30..но она не имеет не начала ни конца...т.е. такаяя длинная впадина на длину нескока участков и потом выравнивается с землей но вода в ней естественно немного стоит. Т. е. ее надо засыпать полюбому. кто то мне сказал что вода в ней будет стоять если ее засыпать но с чего она там останется если ее засыпать? Чем лучше засыпать почвой которая вокруг или завести песка?...или и то и другое?...посок то недорого завезти...Надо ли снимать плодородный слой с этой канавы или засыпать прямо как есть тока вырубив кустарники в ней?
  3. еван
    еван
    еван
    Плодородный (растительный слой) всегда предварительно снимается. При засыпке вашей впадины аналогичным с окружающим впадину грунтом Вы никогда не достигните естественной окружающей плотности, независимо от технологии засыпки. Насыпной грунт всегда, в этом случае, будет в большей степени поглощать и накапливать воду (верховодку). Засыпать выемку лучше наклонными слоями в сторону понижения рельефа по 20 - 30 см. - слой. Выполняется послойное уплотнение при оптимальной влажности. Но если Вас окружает супесь, а вы заполняете полость суглинком, то картина может изменится. Т. е. недоуплотненный суглинок вполне может быть более водонепроницаемым чем окружающая супесь. При повышенных требованиях к содержанию воды в насыпи, по отметкам дна впадины укладывают дренаж.
  4. Naple
    Naple
    Naple
    Если я засыплю просто слоями с утрамбовыванием виброплитой...песок с суглинком вперемешку...и дам выстоятся этой засыпке например год. Смогу я после этого делать фундамент на этом месте ? часть фундамента окажется на месте засыпки а часть на месте земли. МОгу уложить дренажные трубы по дну но куда их сливать ума не приложу...если тока делать дренажный колодец из из него откачивать насосом. Ведь со временем грунт хоть как то должен ведь уплотниться?
  5. еван
    еван
    еван
    Дренажные трубы под фундамент класть опасно. Во первых нет крайней необходимости в дренаже. Во вторых дренаж должен быть выполнен с идеально подобранным обратным фильтром и кольцевой жесткостью трубы SN-8 - SN-9. Достаточно разорвать капиллярную канву перед выходом на "0" здания. Это всё при отсутствии подвалов. Фундамент или должен иметь подошву на отметках материкового грунта - не насыпного или буронабивные сваи или иные совершенные сваи на отметках ниже ложа канавы. Иначе неравномерная просадка. Есть особенность с косательными выталкивающими силами при ленточных фундаментах, но при Вашей геометрии канавы это незначительно.
  6. Naple
    Naple
    Naple
    Я правильно понял что мне нет смысла заниматься дренажем а просто ее засыпать но при строительстве дома залить эти сваи которые над канавой на глубину канавы а дренаж просто сделать по периметру дома обычный?
  7. еван
    еван
    еван
    Была бы геология с данными по подземным водам я бы постарался ответить на все вопросы. Но зачем дренаж при отсутствии подвала и техподполья и как Вы будете "перевязывать" сваи? Надо все исходники хотя бы в эскизном виде, а потом уже решения по дренажу.
  8. Naple
    Naple
    Naple
    Геологию не заказывал еще...почвы суглинистые. планировал одноэтажный дом с наливными сваями перевязанными брусом. дренаж просто многие советуют типа необходимость...видимо чтобы водане застаивалась у дома. постройка большого дома планируется не раньше чем через год но спланировать его место нужно щас такка к от этого зависит где поставить баньку а ее как раз щас надо делать. из за канавы думал и участок планировать типа 1 строение на одном берегу а другое на другом...но это неудобно..хочется ближе к центру дом вот поэтому и встал вопрос о засыпке
  9. еван
    еван
    еван
    Мне нечего добавить. И какая вода будет застаиваться если Вы о ней ничего не знаете. Есть масса вспомогательных инженерных мероприятий для водоотвода. Может кто из форумчан дополнит.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо понять откуда вода - верховодка это или УГВ и для чего дренаж - отвести верховодку или понизить УГВ. Ну и что за грунты, глина у Вас или чего другое.
  11. Naple
    Naple
    Naple
    Ок спасибо..тогда когда снег сойдет буду смотреть. ДЛя проверки УГВ достаточно пробурить на нескока метров чтобы посмотреть где вода стоит?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бурить на те метры которые Вас собственно интересуют обычно это полтора - два метра (если без подвала дом). Посмотрите откуда вода прибывает, что за грунты. Если конкретная глина то УГВ в ней маловероятен - скорее всего это верховодка стоит по поверхности глины.
  13. Naple
    Naple
    Naple
    Рыли колодец год назад на 4 метра уперлись в камень...сверху плодородный слой а потом видимо суглинок на всем протяжении...не совсем чистая глина конечно но вода с поверхности земли весьма неохотно уходит после дождей
  14. еван
    еван
    еван
    Возможно Ваша проблема это не верховодка и грунтовая вода, а поверхностный сток. Т. е. бессточные области и малоуклонные зоны. Что же делать - для грамотного решения на серъёзных территориях требуется геодезия и геология. А в других случаях ваш острый глаз и описание. Сделать информативное фото мало кому удается. Дать рекомендации и мероприятия не сложно, сложно (как много раз писал) поставить диагноз и выяснить причину.
  15. Kenny39
    Kenny39
    Kenny39
    Прошу помощи в совете! Метрах в 200 выше участка находится старый карьер, с которого в паводок по ливневке тысячи кубометров "сбрасывается"! С каждым годом участок "уменьшается", у соседей полдома треснуло и накренилось в сторону этой канавы. Тут не то что забор поставить, как бы дом не унесло! А летом все хорошо - журчит себе слабенько... Глубина ливневки около 1 метра от уровня дороги, а в паводок вода чуть ниже! Катастрофа! Что только в голове не строил: и шифер, и профлист 12-ти метровый - кажется что смоет все, скорость потока высокая! Подскажите, скоро начнется таяние снегов! На фото видно мои потуги хоть как-то приостановить процесс - была вбита и забетонирована арматура. Результат: почву смыло-сваи остались) IMGP6832.JPG
