Просадка давления из скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем accord96, 11.06.23.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет, достаточно картриджа.
    Какие точки есть в доме? Унитаз когда сливаете, вода тоже кончается и только потом включается насос. Когда смеситель открываете, та же история, заканчивается вода?
    На полив какой диаметр идет? Чем заканчивается поливочной шланг/труба?
  2. accord96
    accord96
    accord96
    в доме не подключены водорозетки а только пнд труба которая переходит в шаровый кранг 20 го радиуса. на полив идет тоже шаровый кран только пнд и из него идет тоже 20 радиус шланг садовый и на конце шланга не чего не стоит то есть просто шланг заканчивается.
    То есть из дома просто пнд труба не куда не подключена. я в принципе могу подключить ее к водорозеткам. но не думаю что это как то скажется. все трубы к водорозеткам идут 20го радиуса металлопластиковой трубы
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Последняя мысль. Когда вода вытекает через смеситель, там проход меньше, плюс аэратор создает сопротивление и давление падает медленно. В этом случае частотник успевает среагировать.
    Открыв шаровый кран на полную, давление быстро падает, частотник туго соображает, плюс плавный пуск еще 2-3 сек. задержки.
    Я бы попробовал на смесителе. Если история повторится, значит придется менять настройки частотника. Других вариантов не вижу.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго !
    Смотрите настройки частотника на каком давление он включается
    Скорее всего в РБ вода кончается а частотник опаздывает
    надо поднять минимальное давление включения.
  5. accord96
    accord96
    accord96
    сомневаюсь что дело в смесители ведь шаровый кран я тоже по разному пытался открывать и медленно и быстро.
    да я вот про это же думаю. но я так и не понял есть оно в инструкции или нет. может вы сможете понять. пробовал p011 не особо его понял но вроде как он больше накачивает давления в трубу то есть если больше значение то больше качает чем выставленное, и p015 вообще как будто разницы не заметил.
  6. accord96
    accord96
    accord96
    В принципе этот частотник и выпускается под другими брендами но разница у них только в наклейке. я нашел инструкции к ним и там настройки такие же. вот может пригодится. вот p011 как понимаю надо выставлять на самое низкое ?
    и следующий
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А поставить поменьше Разницу между включением и выключением
  8. accord96
    accord96
    accord96
    ты про p11 ?
  9. accord96
    accord96
    accord96
    Если да то я ставил самое маленькое но не помогло. у меня такой вопрос если я поменяю расширительный бак на литров 50 - 100 то в принципе это должно помочь ? как я думаю если бак будет большой то он будет отдавать из себя воду и пока отдает воду и поддерживает давление автоматика включит насос и просадки не будет?
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    По идее да, насосу будет больше времени на реагирование ..
  11. accord96
    accord96
    accord96
    я вот не понимаю гидро бак или гидро аккумулятор. вроде одно и тоже то и то можно поставить ?
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Да одно и тоже, не путать с расширительным баком
  13. accord96
    accord96
    accord96
    то есть мне в магазине подсказали что надо ставить расширительный бак на скважину и это не правильно?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Для обывателя не важно как называется, конструкция и принцип работы относительно одинаковый. Вам достаточно писать бак для питьевой воды или бак для отопления. В магазинах продавцы сами иногда говорят "гидроаккумулятор для отопления", что в корне не правильно. Но кто в теме, тот понимает.
  15. accord96
    accord96
    accord96
    ну в этом то и суть в то в чеке написан расширительный бак. как понимаю он нужен для отопления. то есть мне надо сменить его на гидроаккумулятор ?
