Кровать King Size на второй этаж
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем Pavel_978, 09.06.23.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Купил двуспальную кровать с цельным каркасом 2х2м. Спальня на втором этаже, лестница деревянная с поворотом. Матрас втащить удалось, а каркас не прошел. Распилил профтрубу. Труба 30х30мм. Для восстановления цельности купил профтрубу 25х25 вовнутрь. Вставил, а она к сожалению люфтит.
    Думал просверлить по два отверстия под болты сверху вниз и спереди назад для обеспечения жесткости. Друг сказал, что можно обойтись без болтов, намазав внутреннюю вставку сантехническим герметиком, мол будет держать намертво. Щель между основной трубой и вставкой в районе 1 мм. Это действительно поможет?
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я бы и болты сделал. И прокладку в щель вставил (полосу металла, или металлопластилином заделал).
