Проблема с циркуляцией теплоносителя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Albert70, 08.06.23.
  1. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Электрический Валиант 12квт
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    валенок и скат - близнецы. только шильды разные)
  3. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    То есть на данный момент, ничего менять не надо: котловой насос качает все контура, а вот когда будет газ, тогда надо будет что то думать... Два котла, бойлер, теплый пол
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не надо думать.
    купить конденсационный котёл и подключить к коллектору тп с другой стороны)
    и включай хоть электро хоть газ)
    не, ну конечно можно поставить в трассу тройники или ваще нагородить стрелок и смесительных узлов на радость сервисникам и продавцам)
  5. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    А если газом греть еще бойлер для ГВС?
    надо ведь разводить теплые полы и ГВС
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Любой вменяемый газовый конденсационный котел умеет греть и гвс и теплый пол.
    и это никак не меняет схему подключения газового котла с другой стороны от электрического)
  7. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Можете подсказать какой фирмы брать?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой найдёте, бакси, вольф, висманн.
  9. Алексей100877
    Алексей100877
    Алексей100877
    Здравствуйте ! Поставил электрокотел в систему отопления Котёл Protherm Скат 14 кв не прогревается 2 этаж Площадь дома 120 м² на 1,2 этаже радиаторы отопления. Система отопления лучевая, нижнее подключение, однотрубаная через коллектор по 3 помещения на этаже в каждом помещении по 2 радиатора V системы 25 л. До замены на Скат, стоял Электрический котел ЭВАН ЭПО 12, 12 кВт всё прогревалось моментально. С ЭВАНом дополнительно стоял циркуляционный насос, группа безопасности, расширительный бак - всю обвязку убрал. Поставил Скат подцепил к коллектору, второй этаж не продавливает. Посоветуйте пожалуйста что можно сделать, чтобы прогреть второй этаж.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проверить правильность подключение котла, работоспособность добавленных агрегатов и открытие нужных краников в системе.
  11. Алексей100877
    Алексей100877
    Алексей100877
    Проверил краны все открыты, котёл подключен правильно. Дополнительного оборудования кроме котла не стоит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Алексей100877, Вряд ли, кто с форума, к Вам поедет. Да и место проживания не указано.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а первый ? вообще у ската раньше были приличные насосы.
    температуру поднимает ? насос вообще работает ? мощность не зажата ? вообще на отопление включен ? или только гвс ?
    а вот это как переводится на русский
  14. Алексей100877
    Алексей100877
    Алексей100877
    Добрый день! Первый этаж прогревает, температура теплоносителя регулируется, отрабатывает согласно выставленному значению. Через инженерное меню насос настроен первая программа.
    Выбег сниженые обороты, подача максимальные обороты .
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    значит на втором этаже воздушная пробка, ибо насос в котле не слабее того который у вас висел снаружи.
    ну или где то накосячили при переподключении.
