Проблема с циркуляцией теплоносителя
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Albert70, 08.06.23.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ОК возможно нужен при подключении на контур радиаторов смесительного узла ТП и то не всегда, зависит от конструктива НСУ. В вашем случае все контура раздельные и сама ГС совмещена с коллектором.
    p. s. ГС если поставили уже не убирайте, имхо, котёл спасибо скажет.
    p. s. 2. Регулировочные краны на обратках РО и гаража лучше поставить.
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    А за что котёл спасибо скажет, если оставить ГС?
    Я не в восторге от ГС, так как даже хорошо поджав поток шаровыми кранами, температура после ГС была градусов на 5 меньше, чем в контуре котла.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут надо обратится к принципу работы ГС ваш вариант 2 (рисунок 4):
    Читаем что она даст при условии когда в доме температура регулируется ТГ на радиаторах и НСУ.
    У вас есть внешний контур "гараж", обратка с него может приходить достаточно прохладная.
    Бережет ваш основной ТО и котёл работает в более "комфортных" условиях.
    Решение принимать вам, мой совет не мешать хозяйству нормально работать, чуть поправив подключения к ГС контуров.
  4. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Почему тихий ужас?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    потому что вместо простой и понятной системы с 2 насосами наверчено нечто невообразимое и непонятно как работающее.
    и это не считая экзерсисов с трассировкой и отсутствим необходимой запорной арматуры)
  6. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Вот как раз хотел спросить про насосы
    В котле есть насос, нужно ли ставить еще насос на контур теплых полов (6 контуров по 70-80 метров) или хватит того что в котле?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть радиаторы - то не просто ставить а еще и узел свой городить
  8. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Радиаторов нет, только контуры теплого пола.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Заложите вставку под насос в помощь котловому - может не хватить
  10. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Как раз это и беспокоит, и если ставить то куда, и не будет ли мешать котловому
    А вообще в 2026 планируют газифицировать и тогда надо будет все переделывать? Ведь отопление и ГВС с газовым удобнее)
  11. IceSphinx
    IceSphinx
    IceSphinx
    Московская область
    Думаю такую схему сделать
    вопрос как два котла связать и может что то подскажите, что дополнить и исправить в ней
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Коллектор выкиньте
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ниочем для котлового насоса, у меня скаты по 16-18 петель тянут на 1-2 этажах)
    это если вообще можно к котлу тп подключать, вы же не написали что у вас за котёл.)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Хортэк СПб, Виталь та может петли короткие ? или расход не ахти ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по 1,5-2 литра, эти дома уже 4-6 зим пережили в тепла, а 2 года назад у нас тут прям зима была)
