Внешний дымоход. Имеет ли право на жизнь?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Super Svin, 18.02.10.
  1. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Имеем брусовый дом.
    Хочу поставить на первом этаже печь-камин, видимо Jotul или аналоги. И появилась мысль сделать дымоход снаружи, видел такие конструкции неоднократно, но не в нашем климате.
    Вопросы.
    1. Имеет ли это право на жизнь? если да то
    2. Какой тип дымохода выбрать? Мне кажется наиболее удобным для этих целей сэндвич.
    3. Как его красиво оформить, чтоб это не была труба вдоль стены, хочется обложить его камнем в одом ключе с фундаментом.
    4. Как обустроить проём с стене?
    5. Как совместить эту идею с потепнциальной усадкой дома?
    Вот такая куча вопросов. Спасибо!
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не печник но кое о чем информирован. Такие дымоходы ставят, и стараются поставить именно сендвичи. Только обязателен стакан сборник конденсата. А если обкладывать камнем, получается полноценный дымоход.
  3. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    буду себе делать такой,считаю это основной проблемой.
    хочу сделать дымоход из нержавейки 1мм. 321 сталь, потом утеплить, зашить все 100 мм ватой, листы оцинковки, каркас из уголка крепить к стене дома.
    тогда отпадет вопрос с усадкой.
    печь Ютул 3 ТД
  4. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    ПИТБУЛЬ, Хорошо, что я не одинок!
    А чем вы планируете его декорировать или оставляете просто трубу?
    Каркас из уголка получается не зависимый от стены дома?
    И я солидарен с Ютул 3, скорее всего у меня такая же будет.
    Сборник конденсата - конечно. А вот как обкладывать камнем мне пока не понятно. Либо сразу кирпичную кладку снизу, либо можно как то более изящно обойтись, типа ацеид и плитняк...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С наружи можно дымоход устроить, но если хотели защивать камнем, то дешевле, надежней и проще сделать кладкт из кирпича с теплоизоляцией и нержавеющей трубой внутри, или установить коренной дымоход Шидель Уни.
    Проход сквозь стену самое потенциально пожароопасное место, по этому не хитрите с собой а делайте согласно нормативов не менее 250 мм в каждую из сторон, если еще огнезащитнями материалами по кругу вся древесина обошьется.
    Проем заполнить несгораемым утеплителем, защитив от осадков и продусания.
    Крепежи с расчетом на усадку делают либо шарнирными, либо скользящими.
    Несущий и неподвижный крепеж - только нижний .
  6. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Спасибо, Алексей Телегин.
    У меня 150 диаметр дымохода, дом старый, стены саманные обложены кирпичем, думал сделать так:
    к сене дома (просверлить наксквозь и длинными болтами) прикрепить короб из 45 уголка, в этом коробе будет проходить труба (нержавейка 1 мм, 321 сталь) утепленная ватой 100 мм, саму вату зашить листами оцинковки, прикрепив их к уголку. Через два года, когда оцинковка окончательно окислится, покрашу всю конструкцию в цвет дома.
    Вся "рама" крепится к стене дома, не опираясь на землю, поэтому будет "ходить" вместе с домом. Внизу открывающийся лючок для прочистки и вывод для конденсата.
    пока один вопрос - можно ли пройти стену не сендвичем. Будет тепло, начну делать думаю вопросы появятся сразу.
    почему не кирпичный?
    1. Основная проблема в стыковке фундамента дымохода и фундамента дома.
    2. Нравится то, что раскрутив болты и сняв оцинковку можно произвести ревизию дымохода.
    почему не сендвич?
    1. Дорого.
    2. Не люблю круглые трубы.
    3. Более жесткая кострукция.
    4. Утеплитель не 25 или 50, а 100 мм.
    5. Есть 45 уголок.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не экономьте на крепежах и продумайте распределенную нагрузку на провисание и усадку в стене.
    Каркас варите с диагональными раскрепами, поделив все прямоугольники на треугольники.
    Можно и без фундамента.
    Утеплителя достаточно.
    Проходить стену лучше тонкостенной нержавейкой в металической гильзе с последующим уплотнением и герметизацией.
  8. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    Думал не варить, а собирать на болтах.
    если не сложно можно подробнее?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Трубу примерно 170 мм диаметром замуровать в стену и сквщзь неё провести патрубок.. Так вызлядит проход несгораемой стены. Посмотрю картинки- может найду.
    На болтах на обязательно. С обратной стороны все равно не получится держать болт... По этому делайте на заклепках. Их можно леко и быстро высверлить и поставить другие (даже быстрее, чем на болтах)
  10. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    большое спасибо за ответ.
    купил 100 шт. огнеупорнго кирпича, хочу сделать проход стены и облицевать возле печи.
    о заклепках думал, но никогда с ними не работал.
    если можно, задам еще один вопрос?
    над печью висит внутренний блок кондиционера, насколько это критично?
    расстояние от верха печи до кондиционера 160 см.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По сути ни чего серьезного на таком расстоянии ни чего не должно быть!
    Но я бы лучше перенес в сторону... (от греха - подальше!)
  12. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Спасибо! чуть раскройте последнюю фразу пожалуйста.
    И еще вопрос, какой материал можно использовать для короба, чтоб его можно было обложить плитняком?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что именно?
    Что кронштейн неподвижен?
    Остальные скользяшие, а этот неподвижный! И что не понятно?
    А под облицовку плитняком я бы посоветовал обшивать каркас; ЦСП, Асбестоцементными листами, фибробетонными и др., (может не оджин а более слоев) подходящими по свойствам (морозо-влаго устойчивость) и несущая способность (должен удержать вес и нагрузки плитняка).
  14. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Я вот про эту фразу. Не понял, что значит "только нижний".
    Спасибо! В остальном всё встаёт на места, буду теперь разговаривать с потенциальными исполнителями, пока в процессе их поиска.
  15. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    объясните, как подобный дымоход крепится к стене деревянного дома?
