Как обезопасить кондиционер от поломки из-за электричества?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alexander022, 07.06.23.
  1. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    Хочу купить новую сплит систему, ибо старая сломалась, но не хочу поломать новую систему, как старую. Домашний кондиционер весной отапливал помещение. В этом режиме он потреблял 4400 Вт, но вилка кондиционера стояла в электрическом тройнике с максимальными 3500 Вт. В этом электрическом тройнике ещё и роутер стоял. Через пару недель такого использования кондиционер поломался и мог только гонять воздух, постоянно пища. Он больше не мог охлаждать, нагревать воздух. Мастер пришел к выводу, что, скорее всего, это было межвитковое замыкание. Может быть такое, что недостаточная мощность вилки привела к поломке ?
  2. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Ничего не путаете. Какая модель, на какую площадь кондиционер? Квадратов 100? Дома стоит? Вы воздушный акробат? Тренируетесь, летаете перед ним, как в аэротрубе?
  3. MissionL
    MissionL
    MissionL
    Тоже интересно :)
  4. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Вилка на 4,4 кВт потребления? Ещё и в тройник? Тогда межвитковое это лучше, чем сгореть при таком соединении. На мой памяти магазин сгорел из-за обычного перетёртого удлинителя. Продолжайте в таком духе.)
  5. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Думаю даже Ванги не надо, перепутали потребление с выделением -)
    Потребляемую мощность с выдаваемой.
  6. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    А вообще, поначалу, мастер смотрит есть ли фреон. И ка это он определил, что это именно межвитковое замыкание? Он что, без проверки давления, без проверки более простых вещей, ну типа предохранитель посмотреть, сразу опа, обмотки прозвонил и нашел что то там межвиткового? Ванную даже обмотки не звонил.
    При таких потреблениях как вы пишите, у вас тупо сгорел бы тройник, и вырубило бы предохранитель в щите, а при меньших, если это обычный кондиционер, думаю это так и есть, ничего бы не произошло.
    Думаю вам отварили и положили с полкило лапши на уши.
