УШП 10х16 в Челябинской области
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем alexanderr, 06.06.23.
  1. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Класс! Очень серьезный подход, видно, что руки золотые:super:
  2. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Вчера сняли опалубку и укрывной материал.
    в итоге имеем по большей части довольно ровную поверхность
    но есть и вот такие места
    - яма около 10 мм глубиной. Вокруг труб, и там, где не достала виброрейка, тоже не все гладко. В основном, это санузлы и котельная, где будет плитка.
  3. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Кстати, вот так выглядят самодельные тяпки, которыми растягивали бетон. Очень удобные и легкие оказались. Цена за штуку - 500 руб)
  4. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Приехал всё тот же мини-экскаватор копать яму под септик. 3*3*3 метра.
    Снятым сверху ПРСом подсыпали периметр подушки.
    Немного придал ему уклон лопатой, бросил лист пенопласта, и прикинул, как будет выглядеть отмостка.
    Вроде всё по феншую получается.
    В принципе, отмосткой можно было бы уже заняться, чтоб осадками не мочило основание, но тогда не понятно, как быть с установкой лесов для монтажа кровли и фасада.
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    я решил отмостку после возведения домокомплекта сделать, чтобы при строительстве не поломали
  6. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Это-то понятно, я больше переживаю, как бы не размочило глину, которая на дне котлована. Хотя, может и зря.
    Думаю хотя б баннер постелить пока вместо отмостки.
  7. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Наверно вот этими фотками кладки и закончу данную тему. Возможно, создам отдельную тему по дальнейшему строительству в другом разделе форума.
    Начали кладку на 5-й день после заливки. Поддоны с блоком переместил на плиту через 11 дней после заливки. На фото - результат работы бригады из 3 человек за 8 дней. Поднимаем пока наружные стены и перегородки 150 мм, которые идут с перевязкой наружных стен.
    В связи с погрешностью при укладке утеплителя под плиту, блок на 1-2 см по одной стороне подвисает над экструзией. По остальным сторонам почти полностью стоит на бетоне - наружная сторона на вырезанных для него в L-блоке 5 см.
    Сейчас на фундаменте стоят блоки общим весом примерно 30 тонн. Плита в полном порядке. Пока работнички кладут стены, жду стропильные фермы и задумываюсь о сборке котельной.
    Насчет УШП сделал некоторые выводы, и оформлю их в советы.
    1. Если ты 100% самостройщик, то всё просто - глаза боятся, руки делают. Долго, муторно, кропотливо, но ничего сложного. На форуме достаточно информации, но вникать надо долго и во всё.
    2. Мой вариант - 30% самостройщик). Когда я во всём разобрался, составил подробное ТЗ, а выполняют строители из средней Азии. Надо сказать, что с работниками мне повезло. Они реально профессионалы - легко читают чертежи, и делают всё четко и аккуратно. Но все требования надо описать на бумаге и оговорить устно. И запланировать +20% к оговоренному бюджету на доп работы. Не потому, что они хитрые, а потому, что не всегда могут всё предусмотреть - например, в моем случае, они не обратили внимание на контрармирование сеткой 100*100, а в итоге вязали её 2 дня, пришлось доплатить, и тп.
    3. УШП под ключ у подрядчика. Рекомендую смотреть в п. 2. Существуют профессионалы в этой сфере. Но лучше начать взаимодействовать с ними по п. 2, а потом расслабить булки, чем пустить на самотек, а после заливки обнаружить переломленные металлопластиковые трубы, например.
    А еще я без раздумий обратился за платной консультацией по УШП к одному из форумных специалистов, ибо живем с ним в одном городе. Просто, чтоб убедиться, что я все спланировал правильно.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::victory:
  9. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Сегодня поставил блоки общим весом 30 тонн на ушп с толщиной стяжки 9см. Стоят как миленькие и трещин не дают. До Вашего сообщения, кстати, сомневался. Поэтому два ряда делал, занимаясь перетаскиванием. Потом понял, что "не вывезу" такую нагрузку и нанял кран.
    Теперь блоки под рукой и работа пойдёт быстрее.
    Кстати, второй ряд вместе со шлифовкой сделал за день. На первый ряд ушло 4 дня.
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...именно так грамотно и надо нагружать УШП, сначало преднагружение наружных ребер...
  11. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    О пользе обратной засыпки.
    Почти сразу после заливки фундамента я присыпал щебеночную подушку грунтом.
    Как видите, здесь всё выглядит хорошо.
    Но один угол был не присыпан, т. к. рядом с ним выходит труба канализации, которую на днях доведём до септика.
    И вот, что стало с неприсыпанным углом за 2 недели:
    Через него ходят строители, плюс немного прошли дожди, и щебень от угла отсыпается. Пришлось докинуть щебня, и сбоку присыпать грунтом из соседней кучи.
    А еще, я тут озадачился прокладкой канализации под дорогой. Обычная оранжевая труба SN4 показалась хлипковата для движения по ней даже 8-тонного JCB. Прикупил трубу SN10 для этого дела. Цена погонного метра - около 800 руб.
  12. green2588
    green2588
    green2588
    Как выбиралось армирование ?
    Имею ввиду у вас 4 прутка арматуры д12
    Как вы поняли что это достаточно ? И почему ребер так мало (только по контуру дома. ?)
    Пытаюсь понять как себе армировать 15»15 под дом один этаж с ГБ и облицовки кирпичом
  13. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Армирование по типовому чертежу Dorocell.
    Исходя из несущей способности грунта и расчетной нагрузки на ребра посчитал, что ребер по периметру мне достаточно. Кровельные фермы опираются только на несущие стены по периметру.
    Расчет УШП необходимо начать с определения несущей способности основания и сбора нагрузок с несущих стен. В доме 15*15 наверняка будут внутренние несущие стены, на которые будут опираться перекрытие и конструкции кровли. Подробные инструкции есть в ФАКе.
    Если по несущей способности грунтов и нагрузкам Ваш дом проходит по типовому чертежу Dorocell, то армирование по нему. Если нет - добавлять несущие стены, чтоб разгрузить там, где не проходит, либо обратиться за расчетом к специалисту.
  14. alexanderr
    alexanderr
    alexanderr
    Может, кому будет интересно - стоимость моей УШП получилась 7000 руб/м2 (по поверхности плиты).
    Это котлован, подушка, утепление, бетон, арматура, трубы теплого пола, трубы радиаторов отопления, хвс, гвс, канализации, вводной кабель э/э, немного разводки электрики под плитой, гильзы под гараж и баню с трубами и кабелем, ну и работа среднеазиатской бригады под моим ежедневным руководством.
