Из чего возвести комнату на холодном чердаке
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем MelissaN, 06.06.23.
  1. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Можно и так. Съэкономлю на минвате заодно (13 упаковок или 39 разница есть же).
    А какую минвату плотненькую посоветуете взять?
    Можно даже ссылочкой)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    :ogo::no:
    Десятисантиметровая дюймовка в качестве шестиметровых балок перекрытия не годится. Насколько помню @Im Tsu в своём доме брал 40х200 на 6-ти метровый потолок. Учтите, что монтажник утеплителя должен выжить.
  3. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Можно 50-ку доску заказать. Дороже на 10 тыс и тяжелее в 2 раза, но и прочность не помешает.
    И, кстати, если эту доску пустить через 55 см, то 60-ти сантиметровый маты минваты как раз хорошо между досками войдут. А чтоб не бояться, что минвата когда-то вылетит из распора, можно просто взять любую веревку и ее строительным степлером пропустить. И веса не прибавится от веревки, и доп. опора для матов. Вот картинку нарисовала. Стоит так заморачиваться или нет?
    По поводу монтажника. Высота потолка 2,2м. Т. к. практически везде есть пол кроме проёма для лестницы размером 2,1м на 3,5м, то он будет укладывать маты стоя на полу. А где проем сейчас тоже лежат доски 50-ка, он с них может стоя тоже укладывать. Пароизоляцию он положит тоже стоя на полу. А вот ветрозащиту и еще 2 слоя утеплителя закорячить сверху по всей табуретке будет уже не подлезть. Значит, нужно уменьшать размеры конструкции...
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно и 50х200 взять. Шаг балок обычно 625 по центрам - под монтаж ОСП, и тогда мин. плита встаёт хорошо в распор (575 если доска 50) или (585 если доска 40).
    А бечёвку для, поддержки утеплителя, обычно степлерят по нижней плоскости потолочных балок.
    П. С. если ещё потолок зашить ОСП 9 мм. то монтаж пароизоляции будет проще и надёжнее.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    как феечка так перевирание сказанного.
    Где я вам писал что что то сдует?
    Вам написано было про обязательное проветривание холодного треугольника и прочих фигур в получившемся объеме чердака после зашивки вашей табуретки. А после подобных выпадов совсем не хочется что-либо еще советовать.
  7. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Да, все верно вы написали. Очень понятно, благодарю! Так и сделаем.
    Круто! Спасибо за фото! А я грешным делом подумала, что сама этот способ изобрела) (смайлики не вставляются у меня, ржунимагу)
    Вы не обижайтесь на меня, пожалуйста! Я вас от всей души благодарю! Потому что, именно благодаря вам я теперь все про ветрозащиту знаю (даже как она называется:)) И такой момент, она реально теплоизолирующие свойства минваты лучше делает. Буду ставить обязательно.
    А проветривания там полно, разве что не принудительное) Там же везде по кругу ходить вокруг табуретки можно будет. С конька идет и с подшивы, плюс рожки выхода вентиляционных торчат) И они так и будут вентилировать под кровлей, т. к. не факт, что я буду вести вытяжку в туалет и ванную.
    У меня окна есть везде и в таулете, и в ванной, с микропроветриванием. В принципе, вытяжку можно и не делать. Даже во всех кладовках и гардеробных по окну)
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Неправильное решение.
    Микропроветривание не обеспечит снижение повышенной влажности
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    За такие древние фоточки Темуру через эти прошедшие годы должно быть неизмеримо стыдно.
    Так делать нельзя. От слова совсем.
    Это не утепление, а выкинутые деньги.
    Нуууу... *Смайлик, почёсывающий затылок*
    Микропроветривание на окне санузла вполне себе переместит пахучую влажность от унитаза на кухню, когда включат кухонную вытяжку.
    Чтобы не тратиться на дорогущий валютный сюрстрёмминг, а обойтись просто несвежей селёдкой.:aga:
  10. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Тогда придется провести вентиляцию.
    Затык только в том, чем стену продырить. Стена из панелей (не путать с блокми) арболита 30 см толщиной. Понимаю, что дырку надо сделать сверху от потолка на расстоянии сантиметров 20.
    Подскажите, чем это дело пробурить?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем дырявить стену? Через перекрытие и кровлю что мешает ее провести?
    И не забудьте, что вентиляция это не только вытяжка, но и приток.
  12. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Ничего не поняла) Но вытяжки на кухне тоже не планируется) Там же целых 2 окна!
    Да и в унитаз будует ходить не армия слонов, а одна малюсенькая мышка)
    Давайте, поподробнее про эту вентиляцию.
    Кстати, в возводимой надстройке тоже проветривание надо заложить, да?
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вентиляция (приток и вытяжка) нужны практически в любом помещении.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Если мышка ничего не понимает, а только немного в унитаз, то тогда нужно либо вернуться в среднюю школу, туда, где про Паскали, раздавленную бочку и вот это вот всё, либо достать лишних денег и обратиться к жыррным мышам - проектировщикам. Но у них чаще всего унитаз уже интегрирован рядом с ротовым отверстием...
    Вентиляция нужна везде. Разной степени интенсивности, а методы ее побуждения могут быть как естественными, типа гравитационная, так и принудительными.
    В малоэтажке летом, при интегрированных санузлах и кухне, чаще всего пахнет обосранными котлетами.
    Такова реальность непониманий.
  15. MelissaN
    MelissaN
    MelissaN
    Перекрытие - самонатяжные жби-плиты 15см толщиной (да, не 20!), их не рекомендуется перфорировать.
    У меня оставлена щель в 6см, в нее проводим трубу (да хоть 10 труб) и по потолку бойлерной ведем в ванную и в туалет, а тут нас встречают стены... 1плиты.jpg планировка-вентзазор-стены.jpg
    Щель на схемах оранжевым прямоугольником; планируемые отверстия оранжевыми квадратами прям на стенах туалета над унитазом и ванной над унитазом.
    Еще есть предложения?
