Подмес ГВС в ХВС частного дома
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gramofon4ik, 05.06.23.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gramofon4ik, Проблема может быть в самих смесителях. Холодная вода, во всех хулюганит? или где-то нормально течет?
  2. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    @касимов 2, смесителей в доме нет, стоит времянка на трубах. Отдельно горячая и холодная, подмес в смесителях исключается
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А как *слоями*? Может где трубы рядом, и в одном утеплителе?
  4. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    @касимов 2, включаю холодную, 5-6 секунд идет холодная, затем пару секунд теплая, потом холодная опять и так по кругу. Каждая труба в своём утеплителе, начиная от ввода в дом. Проходят все рядом, но отопление пока не включено, воду греет только бойлер.
  5. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Скорее всего при нагревании воды в бойлере вода расширяется и передавливая выходит обратно в систему ХВС
    поэтому и написал обратный клапан на вход в котёл и бойлер
    И если верить моим глазам ! у бойлера с права вход синий а с лева выход красный если да то
    На выходе из бойлера С ЛЕВА после крана клапан надо убирать а ставит на холодную воду с права.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @gramofon4ik, Как бы глянуть поближе обвязку водогрея?
  7. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    @Куз Николай, то есть обратный клапан ставить прямо перед тройником, который идёт на бойлер и котёл, я так понимаю. Обратных клапанов в системе нет вообще, так как при подключении газа электрокотёл и бойлер перекроются и уйдут в резерв. Осталось только решить проблему подмеса с бойлера.
  8. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    Только в среду утром смогу сделать фото ближе, так как пока живу в городе.
  9. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    По сути там всё просто. Снизу бойлера 1 вход, 1 выход и 1 слив с клапаном давления. Далее по трубам отсекающие краны и врезка в основную магистраль идущую к газовому котлу.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    фото обвязки бойлера посмотреть поближе
    И я не уверен что в процессе эксплуатации двух контурного котла вы не захотите что то переделать.
    сам в подобной ситуации жду газ.
    пока обвязал последовательно котёл и эл бойлер.
    Как дадут газ тогда буду пробывать и давать советы, мыслей много но пока нет газа проверить не можу
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тоже так буду делать в ближайшем будущем...
  12. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У вас в бойлере 3 выхода ? в этом блестящем клапане ещё и обратный клапан и ставится он на ВХОД
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    готовлю себе второй бойлер на 80 литров из нержавейки с хитрой системой обвязки и насосом загрузки .
  14. gramofon4ik
    gramofon4ik
    gramofon4ik
    1 вход и 2 выхода, на ГВС и слив бойлера. На сливе стоит запорный кран а после него клапан давления. Обратки там нет.
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    а модель бойлера не подскажите ?
    С бойлером в комплекте должен быть специальный клапан который ставится на входе в бойлер ХВС
    в этом клапане вмонтирован 1 обратный клапан 2 сбрасной онже сливной клапан.
    а у вас на входе его НЕТ .. А два выхода 1 это выход а 2 скорее всего РЕЦЕРКУЛЯЦИЯ
    Поэтому как и писал выше у вас при нагревании воды в бойлере вода расширяется и выдавливается в систему ХВС. Поэтому и порекомендовал обратный клапан перед тройником и расширительный бак на 8 -15 литров
