1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Хорошо это!
  2. ZeVSalt
    ZeVSalt
    ZeVSalt
    Здравствуйте.
    Проконсультируйте (покритикуйте).
    Имеется:
    стены пеноблок 800, толщина стены 200 мм, армирование ч-з 3 ряда, высота стен 3 м.
    отклонения по вертикали до 5 см (спасибо строителям :mad:)
    планирую сделать штукатурку и утепление:
    грунтовка стен Грунтовка глубокого проникновения "Ceresit СТ 17"
    штукатурка слоем 5 мм Ceresit CT 24
    штукатурка песчано-цементная выравнивающий слой от 10 мм до 50 мм
    утепление пеноизол 100 мм (крепление грибками)
    сетка стеклотканевая "X-Glass", 1*20 м, ячейка 5*5 мм
    покраска стен (пока не решил чем)
    Первый слой штукатурки для агдезии к пеноблокам, второй слой для выравнивания вертикальных отклонений.
    больше всего интересует вопрос про штукатурку пеноизола, на форуме писали, что такое практикуется, и результат вроде неплохой (по крайней мере не отваливается), стоит ли оштукатуривать?
    По расчетам получается неплохо.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Если утеплять чердачное перекрыте то каким способом? Налить слой пены или "засыпать" крошкой или листами уложить?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С данной технологией и подбором материалов очень интересно будет как долго.
  5. Александр-НН
    Александр-НН
    Александр-НН
    Нижний Новгород
    Так как он подвержен растрескиванию, то лучше крошка.
  6. скандалистка
    скандалистка
    скандалистка
    Уважаемые форумчане!
    Огромная просьба.
    Кто уже сделал утепление пеноизолом хотя бы 2-3 года назад, напишите свои отзывы.
    У нас делема (как и у многих), чем утеплять брусовой летний дом.
    Внимательно читала все дискуссии, много умных слов, много интересных мнений, НО!
    хотелось бы услышать реальную историю от практиков, кто уже испытал это на себе.
    Собираемся утеплять частично снаружи, частично изнутри.
    Вопросы таковы: каким пеноизолом лучше (наливным, засыпным), не гниют ли деревянные конструкции, не потрескалась ли монолитная "плита" со временем.
  7. RedFoxUA
    RedFoxUA
    RedFoxUA
    Добрый день.
    Что сейчас скажете про материал по истечении еще 5 лет?
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Здравствуйте.
    Из-под крыльца остатки листов меттемпласта давно перекочевали на чердак и лежат там, похоже, в прежнем виде. Специально сейчас слазил туда посмотреть.
    Материал предназначен для использования в строительстве только в качестве срединного слоя и, если вокруг него не гуляет ветер (вызывает эрозию) и на него не светит солнце (ультрафиолетовое разложение), то ему ничего и не должно делаться. Во всяком случае поведение дома за прошедшие 9 лет не даёт мне никакого повода подозревать утеплитель в каких-то изменениях.
  9. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Ни чего ему не случится и через пятьдесят лет, если правильно отлит ...кем отлит.
  10. Автомат
    Автомат
    Автомат
    Семь лет назад утеплил пеноблочный дом пеноизольными плитами 5см. Обрешетку делали на 1 см поуже недавно снял метр вагонки все плиты выпадывают - знал бы об этом купил бы пенопласт на 100 рублей был подороже...
  11. MrProhozhij
    MrProhozhij
    MrProhozhij
    Специалисты, посоветуйте. Нужно утеплить торец 17-этажки пеноизолом (кирпич-минвата-пеноблок) снаружи, методом промальпа. Есть ли какие-нибудь ограничения на длину шлангов? Понимаю, что многое зависит от мощности пеногенератора и компрессора. Есть мысль приобрести аппарат, установить его на крыше, чтобы пена шла сверху вниз, но потребуется примерно 60м шланга. Получится ли?
  12. RedFoxUA
    RedFoxUA
    RedFoxUA
    А фото можно?
    Какой плотности был пенопласт? У кого брали? И я читал, что его размеры меняются в зависимости от температуры.
  13. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Добрый вечер. Решил утеплить листовым пеноизолом 100 мм стены дома из керамзитоблока с вент зазором. Но вот прочитал эту ветку и сижу думаю, стоит ли... (ЭППС и ППС не предлагать). Внешний слой тоже керамзитоблок.
    По свойствам с учетом вент. зазора неплохой утеплитель. Но! Читаю тут, что "эрозия" от воздуха есть, что усадка ступенчатая... Есть факты, что это так?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Зачем ещё вентзазор, когда пеноизол сам способен выполнять функцию вентзазора. Для этого достаточно обеспечить, чтобы верхний торец слоя утеплителя был открыт. Если этот материал будет продуваться, то воздушная эрозия возможна, поэтому он и предназначен для размещения только как срединный слой.
    Усадка есть в процессе удаления оставшейся технологической влаги, однажды хорошо просушенный материал потом не садится.
  15. Верфольф
    Верфольф
    Верфольф
    Кудымкар
    Тогда такой вопрос, что выбрать дробленый, листовой или нагнетаемый жидким способом?
