1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    В пленке можно использовать если упаковка вакуумная, а влажность пеноизола близка к нулю. Обмотка стретчем это вообще вредительство. Когда будете забирать обратите внимание на влажность готовой продукции. Самый долгий процесс в изготовлении пеноизола, это сушка, многие не досушивают. Сырой материал даст усадку, поэтому до использования, его надо досушить.
  2. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    влажность... при недосушке он будет реально на ощупь влажный?
    или недосушка выражается в косвенных признаках? (например липкий или... не знаю)
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Косвенных нет, просто влажный на ощупь, кусочек можно оторвать и сжать, если влажность чуствуется, надо будет досушить перед использованием.
  4. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Народ, кто где смолу берет, поделитесь. Надо гараж утеплить, а ехать на Жилевский завод далеко, может кто ближе покупает?
  5. Aleksgm71
    Aleksgm71
    Aleksgm71
    Добрый день, Вы не проверяли самую раннюю заливку? Интересует произошли какие - нибудь изменения?
    Так же интересуюсь этим материалом, все те же потребности что и у Вас.
    Нашли?
    Если нет, то постараюсь помочь.
  6. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Купил в Софэксе, склад в ст. Купавне. Сейчас заливаю стены гаража, лью прямо под сайдинг, в принципе доволен. Может сегодня зафотаю.
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Это моя ГЖУшка. Заливает нормально, под сайдинг получилось хорошо, не выперло.
  8. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    А какова распирающая способность пеноизола? Сильно увеличивается в объёме?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Он уменьшается, в этом то и проблема. Возникают щели.
  10. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    Если плёнкой прикрыт и нет сквозняка, то и проблем нет - у воздуха коэфициент теплопроводности ниже
    Кстати, Aldobr, киньте в личку ваши координаты плиз. Друг в Перми живёт, хочет с вами встретиться
  11. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Столько я пенил, и только недавно попробовал кислоты влить побольше, на 17л. раствора 150м.л. кислоты, эффект замечательный, всем советую.
  12. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    В чём заключается эффект?
  13. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Эффект в экономии, минимум смолы, любая температура, а застывает нормально. У меня раньше проблема была, когда холодно или при недостатке смолы, пена усаживалась или стекала. Последние заливки с большим количеством кислоты, ни разу не подвели. Смолы уходит в два раза меньше.
  14. Youreach
    Youreach
    Youreach
    Ивано-Франковск
    Хоть кто-нибудь из тех, кто делал пеноизолом утепление, проводили анализ воздуха на содержание вредных веществ?
  15. serega1305
    serega1305
    serega1305
    Одесса
    Это не недостатки это плюсы, влагу поглощает значит дышит это хорошо, а значит влага и выветривается с него)
