1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    От мышей есть ультразвуковой отпугиватель. Эффективен. Включаю иногда раз в месяц. У меня к дому мыши на пушечный выстрел не подходят.
    А в квартире на 9 этаже мыши бетон прогрызли.
    П.С. Отпугиватели не продаю, не рекламирую
  2. agent00x
    agent00x
    agent00x
    Odessa
    Здравствуйте Господа! Скажите ,можно ли использовать листовой пеноизол для наружного утепления дома как пенополистирол.На "грибок" ,под сетку и шпаклевание .Поделитесь опытом
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Думаю не стоит, во первых он более хрупкий в отличии от ППС, во вторых влагу впитывает лучше. Хотя я впервые слышу о таком методе наружной отделки, но считаю ППС в данном случае уместней.
  4. agent00x
    agent00x
    agent00x
    Odessa
    Метод прост (если не высоко) ,на стену при помощи зубчатого шпателя наносят слой плиточного или специального клея на него по всей плоскости клеят пенопласт,фиксируют пластмассовыми дюбелями (типа "гриб").Потом снова клей под гребенку.На него накладывают малярную,грубую сетку и заглаживают простым шпателем.Шпаклюют дважды с последующей покраской или декоративной штукатуркой. Вот такой способ интересно попробовать для пеноизола.Гидроизоляция снаружи будет,подобрать толщину с запасом. Ведь его производят листовой ,а применять как .Хотя цена интересна
  5. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Господа экспериментаторы, прекратите придумывать фантазии по поводу применения пеноизола как Вот такой способ интересно попробовать для пеноизола.Гидроизоляция снаружи будет,подобрать толщину с запасом. Ведь его производят листовой ,а применять как .Хотя цена интересна.
    Область применения карбамидного пенопласта давно определена. Внутри несущих стен, строительные пустоты, мансардные и чердачные конструкции.
  6. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Экспериментировать надо, этож за свой счет. Но я тоже склонен к классическому применению.
  7. agent00x
    agent00x
    agent00x
    Odessa
    Ну,а это penoizol.zp.ua magnezit Просто вариант подороже
  8. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Если имеете ввиду наружную облицовку из СМП? То это решение уже обкатано, рекомендовано к применению! Имеютца фоты двухэтажного особнячка сделаного по такой технологии.
  9. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Мучает вот такой вопрос - возможно ли использовать дробленый пеноизол в качестве наполнителя в бетон? Скажем своего рода полистирол бетон?
  10. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Решил тему поднять. Сейчас заливаю мансарду в доме, получается здорово :super:. Видео заснял маленькое на телефон, скоро выложу.
  11. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Утеплитель - карбамидный пенопласт (пеноизол, . . .)
    Да и не будет...В Тверской области с МФП знакомы еще с 1984 года.Использовался он в качестве утеплителя в конструкции домов из объемных блоков.Такие дома строили для тружеников села по всей области.МФП заливали в стеновые панели.Проблем с ним хватало...самая основная -это непредсказуемая усадка и невозможность контроля равномерной заливки.Вторая-качество смолы и третья-это опасная в обращении ортофосфорная кислота...
    Кстати, в эти же годы в Волгограде и Волжском заливали панели пятиэтажек,строящихся из таких же объемных блоков.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Подскажите производителей листового пеноизола в Пермской, Ижевской, Свердловской, Челябинской, Кировской областях, в Башкирии, Удмуртии и Татарстане, работающих на смолах ВПСГ.
  13. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Усадка предсказуема, это основной минус МФП, но повторная заливка образовавшейся после усадки полости, должна решить проблему. А вот заполнение отличное, забивает все щелки, особенно когда заливаешь в закрытое пространство через отверстие. Отверстие для заливки делали внизу по центру, а проверочные в верхних углах. Жалко только один раз не успели вытащить быстро шланг из отверстия, раздуло карман и выгнуло доски. Смолу использую самую дешевую КФМТ-15 Жилевского завода пластмасс, запаха у нее нет, главное чтоб была свежая. Примерная себестоимость 1 куб.м. готового пенопласта 500-600 руб., но это если все идет хорошо. Вчера до обеда заливали как по маслу, а после обеда 30л. смолы ушло в никуда, не вспенилась.
    Сейчас готовлю техпроцесс для ГЖУ, если его соблюдать то результат будет отличный. Всего в этом году не вспенилось около 120л. смолы, 90 ушло на отработку техпроцесса, а вчерашние тридцать на его усовершенствование:mad:, решил пока остановиться на более стабильном, отработанном.
  14. grib
    grib
    grib
    Иваново
    материал сделанный из нормального сырья с качественным железом и с мозгами - десятилетиями! не теряет своих свойств.. 11 лет назад я заливал себе стены.. материал до сих пор как был так и остался.. вообще изменений нет... не считая первичных усадочных процессов.
  15. @rkan
    @rkan
    @rkan
    Карелия
    Подскажите с теплопроводностью пеноизола - это все маркетинговый ход что 50 мм пеноизола равны 125 мм минваты? Есть вообще где - нибудь независимые экспертизы в сети?
