1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Если место заливки пеноизола сделано из дерева и не защищено от влаги, то деревянная конструкция сгниет, с пеноизолом или без него, сгниет однозначно. Зато с пеноизолом гореть будет хуже, но все равно сгорит.
    Как сделаете, и как будете пользовать, так у вас и будет, хорошо значит хорошо, плохо значит плохо.
    А материалы я выбираю, к сожалению, исходя из возможности кошелька и здравого смысла. Прежде чем выбрать утеплитель, перелопатил много информации по этой теме, и нашел для себя оптимальный, чего и вам желаю.
  2. greylonly
    greylonly
    greylonly
    То Arhios: Да нормально у Вас получилось. Кислоты надо уменьшить хотябы раза в полтора. В идеале - в два раза. Поработайте над смешиваемостью, посетите форум https://forum.penoizol.zp.ua/index.php
    Станет немного проще получить "правельный материал".
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    На этом форуме я был, читал, пробовал следовать советам, но пока мне это не помогло. А пропорции я дал, чтобы человек ориентировался в себестоимости продукта.
    Но у меня сегодня плохая новость . Мышь, тварина, сделала норку в пеноизоле, прямо вдоль стены. Я в шоке, пеноизол не пенопласт, его выгрызать мне казалось невозможно, ан нет, оказалось возможно.
    Мышей в этом году уйма, курятник, где зерно для птицы хранится, лакомый кусок. Вот она там и обосновалась. Вот такое небольшое разочарование в пеноизоле. В том году в минвате гнездо свили, зимой в еловых ветках, которые должны были защищать кусты от грызунов, а теперь и тут.:mad:
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я размышляю и прихожу к выводу что надо класть слой камня или бетона высотой 1 метр от поверхности. Не знаю сколько вних ниже уровня земли.
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Полагаю что защита от грызунов ныне подбором материала не решается. Думаю что сейчас это можно решить только сооружением непреодолимого барьера из неподдающегося им материала. Может быть самая дешёвая метлахская керамическая плитка или стекло? Например стеклотара(пустые бутылки, треснувшие стекла). Крупы в 3хлитровых стеклянных банках грызунам недоступны.
  6. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Наступили морозы, утеплителем доволен. В сарае 15см. пеноизола в стенах, не промерзает, запахов посторонних нет. А вот курятник, на котором тренировался, мне не нравится, там стенки 10см., но холодный потолок, пришлось поставить обогреватель на 0,3 квт. При температуре ниже -20, вода на полу замерзает.
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Сколько времени понадобилось, что бы стала получаться качественная пена? Сколько времени чистить агрегат? И пена по указанной цене - это с большим или маленьким содержанием фенола?
  8. ema
    ema
    ema
    Мариуполь
    нужны ли какие нибудь пленки снизу и сверху утеплителя(пеноизола) при применении его в конструкции пола. Собираюсь сначала заполнить пеноизолом ящик, затем его разрезать его на листы и в распор вставить в ячейки.нужен ли зазор между пеноизолом и полом
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Пароизоляция под половым покрытием (ОСП) нужна при любом рыхлом утеплителе. Пеноизолу конденсат и пар не опасны (через сетку он будет одновременно подсыхать), а вот сетка сгниет от конденсата пара из комнаты. Зазор не обязателен.
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Если сетка оцинкованная - не сгниет.
  11. ema
    ema
    ema
    Мариуполь
    сетку ставлю оцинкованную, ставлю только из-за мышей с размером ячейки 3,2х13,4 (см. w w w.frunze.ua/catalog/caccular/exp_met_mesh.html)
  12. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А размер ячейки в миллиметрах?
  13. ema
    ema
    ema
    Мариуполь
    3,2х13,4 мм
    chicken-A
    так если использовать пароизоляционную пленку, то дом перестает дышать
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    А через пол он и не должен.Для этого вентиляция надобна.
    "Дыхание" это вообще-то условность, которая актуальна только для некоторых конструкций стен.
  15. ema
    ema
    ema
    Мариуполь
    так я это сообщение и написал с мыслями о будущем утеплении стен. просто конструкцию хотелось бы сделать точно такой же
