1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Тут дуй, не дуй, а гарантии, что вам не попадется пеноизол с качеством моего "выставочного образца" вы ни от кого не получите. А стройка тоже ждать не будет, пока образец пройдет испытание временем.
    Установка тут не приделах - я говорил о материале, котрый пеноизол. Я установку эту купить не решился - уж больно она была "фирменная ...итальянская..."
  2. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    И я про пеноизол. У меня многие клиенты прежде чем купить пеноизол, кучу материала в инете перерывают про него, образцы берут не "выставочные", а из под агрегата. И мочат его и жгут, и трут и мнут. Потом все равно ко мне возвращаются.
    Да у меня в принципе и нет "выставочных" образцов. Кому утепляю дом - в стороне от дома обязательно остается "куча" пеноизола от пробной заливки. От этой кучи куски и показываю.
  3. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Вот судя по Вашему посту:
    1. установка небыла взята
    2. ниодного кубика небыло произведено
    3. понятия неимеете о процессе производства
    НО! мнение свое о материале высказали... А то, что люди по десятку лет производят и продают этот материал? ни на какие мысли ненаводит?
    П.С. а почему бы неозвучить имя "Производителя"? А то как-то все в общих фразах...
    К самостоятельному применению сейчас доступно Все!
    А что лучше? Вопрос несовсем понятен, т.к. у этих материалов разные области применения. Определитесь сначала "что Вы хотите", тогда и отвечать легче будет.
  4. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Та я ж не против!...
    Пользуйтесь, продавайте, производите на здоровье!
    Я что увидел, то и описал, а дальше - каждый выводы делает исходя из своих "внутренних убеждений". Я не противник этого материала в чужих домах, а в свой пускать не хочу. (может даже: "пока не хочу")Вот и всё!
  5. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Вчера попробовал свою ГЖУ. С третьего раза пошла пена, да еще и откуда надо. Первый раз пена вышла из бака с раствором. Пена пока гавно, большой плотности и сыпучая. Я тоже никому не верю, и делал как в книжке написано, а знающие люди говорят кислоты надо в два раза меньше.
    Сразу доложусь - запахов во время заливки нет, смола используется КФ-ХТП свежая.
    Что я выяснил в ходе поиска смолы, оказывается, эта карбамидно-формальдегидная смола бывает дешевая, а бывает дорогая, один из показателей - свободный формальдегид, от 0,09 у дорогой, до 0,9 % от массы у дешевой. Смолы эти используются в основном не для производства утеплителя, а для производства ДСП, фанеры, склеивания древесины и приклеивания шпона. Зная наших нынешних производителей - основная масса этих изделий наверняка насыщена свободным формальдегидом. О вредном воздействии читайте википедию. Утеплю в доме мансарду пеноизолом, и выкину стенку из ДСП, по массе свободного формальдегида жилье будет значительно безопаснее.
    Вот еще опыт с грызунами проведу, будет совсем на сердце спокойно.
  6. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    расскажите как у вас получилось
  7. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Выкладываю фото. Это курятник, каркасник 3х9. Заливал пену двумя способами, 1- под съемную опалубку, 2- под обшивку (около двери). Слева опалубка снята, пену хорошо видно, справа опалубка на месте. Под обшивкой с двух сторон полиэтиленовая пленка, самая дешевая. Первым способом заливать лучше, но дольше, и так не хочется доски прибивать и снимать, но зато видно, как пена легла, при отрывании опалубки с некоторыми досками оторвались куски пены до 3-ех см., это минус. Вторым способом не видно куда пена попала, а куда нет. Вообще, лучше наружные доски прибивать вертикально, а потом набивать внутренние горизонтально, метр набил, залил пену и так до верха, тогда все полости будут точно залиты. Я и сам так бы сделал, но у меня проблема, куры жили дома, пришлось срочно вселять без утепления, как только появились стены и крыша, утеплять было решено потом, снаружи. Пеноизол дает усадку, первый раз пробовал в сарае, получилось много воды в пене, при усадке появились трещины до 5мм., с курятником пена получилась лучше, усадка 1-2мм. В целом понравилось, но отсутствие опыта, навлекло некоторые неприятности. Надеюсь доделать курятник и определиться с расходом сырья, чтоб знать в какую копейку выливается пена.
  8. JanMoro
    JanMoro
    JanMoro
    Спасибо за рассказ. Удачи вам в строительстве
  9. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Истратил 500л. смолы, и только сейчас получилась та пена, которую ждал.
    Расход - около 20л. смолы (по 19руб./л.) на 1 куб.м.
    Установка - ГЖУ (20тыс.руб.).
    Компрессор - бытовой с двумя цилиндрами (2шт.) (10 тыс.руб.).
    Заливал в готовые полости стен, через отверстия. Пена пролезает везде, хватало одного отверстия на 3-4 кв.м. Заливается очень быстро, дольше установку чистить.
    Мне очень понравилось.
  10. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Имейте в виду, непременно будет значительная усадка и придется доливать.
    Формальдегид плох для человека не своей совокупной массой в помещении, а только будучи свободным в воздухе/воде. В ДСП просмолёная стружка заламинирована и воздух контактирует либо с самой ламеллой или с лаком, например полиэфирным.
  11. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Помимо смолы в состав пены входит ортофосфорная кислота и еще одно вещество(не помню какое). В себестоимость одного куба готового пеноизола что входит кроме смолы? Или сколько стоит один куб. Время заливки куба данной установкой?
  12. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Еще есть пеностабилизаторы - ионогенные ПАВ.
  13. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    К смоле добавляется отвердитель (кислота ортофосфорная) и пенообразователь. На 1 куб.м. пены идет по 300 гр. одного и другого. Цена 72р. за кг. Соответстенно с/стоимость увеличивается на 43,2р.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Усадка и вода.Вот главные недостатки пеноизола.
  15. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Надо полагать, что дерево лишено этих недостатков?
