1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Карбамидный пенопласт (пеноизол)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arhios, 18.02.10.
  1. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Карбамидно-формальдегидный пенопласт (КФП).
    Товарные знаки: пеноизол, юнипор, мипора, меттэмпласт, флотофаум, ипорка, аминотерм, мофотерм, изошаум, инсульспрей, изолеж, акролитфоам, динафоам, изопиана и пластсоил.
    Вопрос: почему никто не использует?
    У меня знакомый весь дом залил жидким КФП, между этажей, в пустоты стен, под пол, крышу утеплил. Я насобирал застывшие куски, похожи они на ненополистирол, пытался поджечь, не горят. Решил свой дом тоже утеплить, этой разновидностью пенопласта. В интернете много про него написано, есть ролики как заливают, некоторые делают плиты из него и продают. Это не реклама, так как сделать его можно в домашних условиях, т.е. для бизнесменов, материал плохой, а для строительства, на мой взгляд, самое то.
  2. Dfg
    Dfg
    Dfg
    Московская область
    Вон википедия стращает :)
    Существенным недостатком карбамидных пенопластов является их относительно высокое водопоглощение (до 18-20 % по массе). Для решения этой проблемы можно использовать ряд кремнийорганических гидрофобизаторов, позволяющих при последующей финишной обработке изделий из карбамидных пенопластов снизить величину водопоглощения до 4-5 %. Технология обработки проста и не сильно удорожает производство. Но этот метод решения проблемы неприменим к материалу, заливаемому из жидкой формы.
    Карбамидный пенопласт разрушается при избыточной влажности с выделением мочевины и формальдегида, поэтому теплоизоляцию из него следует защищать от намокания[7].
    Хрупкость, при затвердении возможна усадка и образование трещин - это основные недостатки, по которым пеноизол уступает пенополистиролу.[8]
  3. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Куски пеноизола мы мочили, топили, в итоге он оставался таким же как и до испытаний. Влагопоглощение до 18-20%. Может оно зависит от качества материала, в нашем случае водопоглощение отсутствовало, но мы не лаборатория, просто жгли, топили, мяли, топтали и смотрели, что с ним станется. Хотя при плотности пеноизола в среднем 15кг/куб.м., в экспериментальном куске, это кубик примерно 5х5х5 см., было воды, по расчету 20% от массы, максимум 0,4 грамма, может, и не почувствовали. Думаю, это и на теплоизоляционные свойства влиять не будет, слишком малая концентрация.
    Усадку и трещины я хочу избежать, применяя качественную смолу типа ВПСГ.
    Мочевина и формалин, это основа смолы, насчет их выделений я не беспокоюсь, привык, у меня полно мебели из ДСП, та же самая смола, используется для склейки стружки в ДСП. Масса этой смолы в мебели у меня дома, значительно больше, чем в утеплителе (будущем).
    Совсем забыл, пеноизол действительно более хрупкий чем пенополистирол, в нашем случае его заливали обычные строители, не спецы пеноизольщики, так вот, при разламывании, пена была настолько мелкодисперсная, что мы надеемся, для грызунов пеноизол в отличие от пенополистерола, не должен стать кладезем стройматериалов для своих гнезд.
  4. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Его не используют, или вернее используют не так массово, как остальные утеплители, по одной причине-по причине наличия на рынке множества производителей-новичков. Это те которые вчера купили агрегат за 18 тысяч, и смолу не по ТУ. А завтра начинают производить. Конечно же все через это проходят.
    Но, многие бросают производство после 2-3 месяцев безъуспешных попыток получения пенопласта. Так как оказываеться не все так просто! Некоторые за эти 2-3 месяца успевают продать некачественный пенопласт, произведенный не по технологии, и не из надлежащего сырья покупателям.
    В результате - производитель разочаровано бросает производство, а разочарованный покупатель (кто купил некачественный материал) начинает создавать "рекламу" о том какое г...но этот пеноизол!
    Могу как производитель компетентно ответить на все вопросы по этому материалу и если интересует, порекомендовать производителей со стажем.
    Забыли про основные достоинства по которым пеноизол превосходит пенополистирол и многие другие утеплители.
  5. Arhios
    Arhios
    Arhios
    Ржев
    Производителей со стажем у нас в округе нет.
    Поэтому купил ГЖУ за 20т.р. и надеюсь залить пеноизолом около 1000 кв.м. стен и крыш своих построек. Смолу хочу покупать ВПСГ в ЗАО "НТЦ-Меттэм".
    Если Вы профи в этом, подскажите какую смолу и где лучше купить в Москве. Нужна смола не для производства листового пенопласта, а для заливки в полости конструкций.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Орехово-Зуевский завод, делает ВПСГ.
    Щелковский, делает КФХТП.
    Наша Вики! над вымыслом слезами обольешся.
  8. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Кто написал "Щелковский"? это Я сам? вона как Бесы крутят...
    Конечно Жилевский.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А позвольте поинтересоваться ,что за агрегат? Производитель кто? Новый или б/у? В интернете смотрел-дешевле 50000 не видел...И те только для напыления..
  10. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Быстрее всего Вы с чемто спутали, наверно с ППУ (Пено Поли Уретан). Там существует технология напыления. В Карбамидном пенопласте этой технологии пока нет.
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А, что в агрегатах имеется разница? Просто видел как пенополиуретан напыляют, а с пеноизолом не сталкивался. Разница между материалами большая?
  12. greylonly
    greylonly
    greylonly
    Небо и Земля! единственно что общее,- вспененая ячеистая структура. Причем оба могут быть как открытопористыми, так и закрытопористыми материалами. В зависимости от надобности. ППУ вспенивают химически, а Карбамидные пенопласты механически. Установки соответственно, координально различаютца.
  13. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А что лучше? И доступнее к самостоятельному применению?
  14. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Я когда-то тоже был наивным романтиком и поверил в чудесные свойства этого чудо-материала. Естественно, что было принято решение его производить. Потом всё это скомкалось и заглохло, но остался кусок пеноизола от производителя "оборудования для производства пеноизола". Обнаружился этот кусок (обращаю ваше внимание - это был выставочный образец, т.е. выполнен с максмально возможными параметрами) по истечению пяти лет с того романтического времени и хранился всё это время в полиэтиленовом пакете на полке в гараже. Так вот, этот образец превратился почти весь в мелкодисперсную фракцию похожую на муку.
  15. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    А у меня оставшиеся от стройки 2006 г. куски валяются под крыльцом, их то солнцем прижжет, то дождем примочит. Думал развалятся, ан нет - все такие же :). Видать, производитель производителю розь. И смола явно не та.
  16. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Обжегшись на молоке - на воду дуешь?
    Установка то в пыль не превратилась? И что за установка?
    У меня тоже куски на стройке валяются под открытым небом около года. И дождь, и мороз, и солнце их "терзают". Снаружи чуть грязные стали, но по объему и по структуре не изменились. На разломе кусок такой же белый как и был. Могу фотографию даже приложить, если надо.
