Нужна помощь в утеплении крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Олеакс, 04.06.23.
  1. Олеакс
    Олеакс
    Олеакс
    Добрый день!
    Проконсультируйте пожалуйста женщину. :)
    Строю дачный загородный домик. Круглогодичного использования.
    Дом из проф бруса 18*16.
    Первые строители покрыли крышу металлочерепицей и не сделали пароизоляцию. Сказали не надо сразу. Потом.
    Сейчас встал вопрос с утеплением. Как утеплять теперь?
    Обратилась к другому строителю. Говорит надо снимать кровлю.
    Вопрос можно обойтись без снятия кровли и сделать правильно или нет? Нужно снимать?
    И как лучше сделать, и менее затратно. Приходится на все нанимать рабочих. Бюджет сейчас очень ограничен. Хотела в этом году закрыть дом.
    Крыша двускатная.
    И второй вопрос какой толщины утеплять ? Живём в Сибири. Томск.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да:(
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    250 мм минимум
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. В скатных утепленных кровлях по стропилам раскатывают диффузную мембрану, на нее прибивают контробрешетку. Далее обрешетка и металлочерепица. Те, кто вам делал кровлю-не очень хорошие людиЮ если понимали, что будет утепленная кровля. Если грубее-пидара...
    2. Новый строитель прав, дешевле кровлю снять, обрешетку туда же, раскатать мембрану, прибить бруски контробрешетки, вернуть обрешетку и далее железо. Другие варианты достижения правильного результата дороже и хуже.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Самое недорогое-забить на второй этаж. 18 на 16-все можно разместить.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    это размер бруса...
    :hello:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен. ступил. :)
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Классно Вы оценили первых строителей:super:
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Гидроизоляцию.
    1. Листы металлочерепицы пронуменовать - снять, Аккуратно демонтировать обрешетку (все это потом назад нужно будет смонтировать.)
    2. Уложить паропроницаемую гидрозолирующую мембрану по стропилам.
    3. Набить контробрешетку для формирования вентзазора (брусок 50х50 по стропилам после укладки мембраны).
    4. Снова набить обрешетку под металлочерепицу
    5. вернуть на место металлочерепицу. (если есть возможность демонтаж и повторный монтаж металлочерепицы и обрешетку и вменить прошлому строителю (если в договоре был п. укладки гидроизоляции)
    6. после переукладки изнутри можно будет уложить утеплитель в скаты кровли (отдельный вопрос сколько там шаг между стропильными ногами если он больше 640мм - то придется еще резать утеплитель и укладывать так чтобы он встал "в распор")
    7. если стрпоильные ноги 150х50 - можно по стропилам снизу набить брусок 50мм для формирования толщины заполнения между стропил утеплителем 200мм. + потом обрешетку (перпендикулярно стропилам) тоже 50мм для - итого будет 250мм. (если под пмж - стоило бы тогда делать все 300 для зауралья, тогда вдоль стропил нужно набивать брусок 100х50мм)
  10. Олеакс
    Олеакс
    Олеакс
    Спасибо огромное за советы. Очень печально. Представляю сколько это стоит сейчас. С прошлого строителя ничего не выбить. Они действительно п... Договор был липовый.
    Снимать металлочерепицу пока финансов таких нет. Хотела мало мальски сделать дом, чтоб ночевать там уже летом можно было. А тут такое...
    А если забить на второй этаж пока. Пока денег не подкоплю. Как правильнее утеплить закрыть в доме первый этаж? Как сделать пол/ потолок на 1 этаже правильно? Сколько слоев утепления. Может тогда сделать перекрытие между 1 и 2 этажом и второй пока забить. Есть такая возможность ? Там все равно наверное нужно как то крышу закрыть, чтоб туда птицы не залетали. ?
    Дом предполагается не для ПМЖ. Но чтоб зимой на выходные можно было приезжать.
  11. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Кровлю точно нужно переделывать и оптимально будет вообще отказаться от теплой мансарды - меньше ошибок и на порядок дешевле. На одном из фото видно, что саморезы попали мимо обрешетки - это грубая ошибка. А конёк как оформлен? Почему небо видно на стыке скатов? А сколько уже металлочерепица на крыше?
    Можно сначала утеплить перекрытие, а потом двигаться в сторону капитальной переделки кровли. Лишь бы кровля сама не текла. Вы не залезали после дождя на осмотр чердака? Как там обстоят дела?
    По утеплению перекрытия. Основные слои без обшивки, контрбруса и чернового пола на чердаке снизу-вверх: пароизоляция, минвата минимум 200 мм (разбитая на несколько слоев 50/100/50 мм, диффузионная мембрана. Можно фото перекрытия с размерами балок?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Перед утепление перекрытия, заткнуть все щели на крыше. И как писали выше, поднокопив денег- переделать кровлю как положено.
  13. Олеакс
    Олеакс
    Олеакс
    Дом ставили летом 2021. Крыша не течет. Много вещей и утеплитель стоит в доме. Все сухое.
    Не лазила. Там только лаги, я боюсь туда лезть. Мужчин у нас нет :((
    Ошибок они и косяков наделали дохрена, мне этот дом стоил большого здоровья :( а теперь и с финансами туго, но надо как то его закрыть, доделать.
    А теперь боюсь кого то нанимать, все надо читать, консультироваться. Потому что все делают по разному, и каждый говорит свое...
    А если не делать мансарду теплую, как ее на зиму закрывать, если захотим зимой приехать ? И чтоб туда тепло не уходило ?
    Извините за вопросы. Размер балок, это расстояние между ними или толщина ? Фото смогу сделать как на дачу поеду. Там на одном фото видно. Дня через два.
    Пароизоляция это Изоспан А
    А диффузная мембрана ?
    Если я потом все таки утеплю мансарду, ничего с межэтажным перекрытием не будет?
    Строитель сказал между этажами перекрытие только Изоспан А надо и все.
    А если крышу утеплять полиуретаном ? Тоже разбирать ?
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А НЕ пароизоляция. Это пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана.
    Нет.
    снизу обязательно монтировать пароИЗОЛЯЦИЮ (у нас - Изоспан RS, C, FS); сверху, со стороны неотапливаемой мансарды, пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана (Изоспан А, АМ и аналогичные).
  15. Олеакс
    Олеакс
    Олеакс
    Благодарю. В будущем если спланирую второй этаж утеплить и отапливать такой бутерброд в перекрытии не будет создавать никакой конденсат?
    Т. е с потолка, под лагами натягивается Изоспан А. И крепится брусками со стороны потолка. На бруски- крепится обшивка.
    Между лагами кладется утеплитель. Сверху укрывается пароизоляцей (Изоспан с) и кладется черновой пол мансарды.
    Верно ? И я пока так могу ее закрыть, к примеру на 2-3 года?
    А как мне там под крышей закрыть, чтоб осадки не попадали и птицы не залетали. Там приличные щели между кровлей и стенами?
    Ещё вопрос черновой пол мансарды осб-плитами можно сделать ? Или лучше доска ?
