Запеклись старые камни в печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ProConsul, 04.06.23.
  1. ProConsul
    ProConsul
    ProConsul
    От прошлого хозяина досталась баня.
    В последнее время появился неприятный запах при топке. Что за камни и как давно в печи - неизвестно, но точно больше 5 лет. Решил перебрать и промыть керхером.
    В итоге выяснилось, что нижний ярус весь превратился в труху. А низ стальной чаши покрыт толстым слоем затвердевшей и запёкшейся породы.
    Фотографии камней, трухи и низа печи прилагаю.
    2023-06-01 17-20-49.JPG 2023-06-01 17-20-53.JPG 2023-06-01 17-21-20.JPG 2023-06-01 17-21-23.JPG 2023-06-04 15-50-49.JPG 2023-06-04 15-51-04.JPG 2023-06-04 15-51-09.JPG
    Подскажите, как удалять эту субстанцию? Прокаливать и отбивать? Или вычистить от пыли и без опаски заложить новыми камнями? Еще показалось, что дно стальной конструкции чем-то промазывали... Бывший хозяин не в курсе, что за камни, и что может быть на дне...
    Спасибо!
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  3. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    камни похожи на яшму, сильно или кварцит и то и то недолговечно, эти камни на засыпку ям на дороге, купить жадеит или габродиабаз или с реки валунов светлых набрать.
    печку вычистить щеткой металлической (одев респиратор) выгрести и потом и под пылесос, далее дрель с металлической щеткой продраить до металла, можно реноватор с наждачкой в трудных для дрели местах, респиратор надевать и далее снова пылесос, до металического блеска надраить и убедится, что не прогорело, ну и все, покрытие эт скорее всего либо термокраска, либо многолетие остатки от поддавания пивом\медом\березовой водой, известняк от воды или вообще в холодные камни при топящейся печке т е на раскаленный металл, все это легко вычищается.
    еще похоже, что печка прогорела и цементным раствором замазали) всяко чистить надо, если прогорел металл то заваривают обычно и никакого цемента.
  4. ProConsul
    ProConsul
    ProConsul
    Спасибо вам огромное! Даже не догадался щетками от шуруповерта. Всё есть. Обязательно сделаю, как вы сказали!
  5. ProConsul
    ProConsul
    ProConsul
    Юрий, приветствую! Всё как вы сказали сделали, но до металлического блеска добраться не получилось. Щетки, наждак, даже бытовые средства доя очистки не помогают. Локтайтовский очиститель поробовпл в уголке. Может чаша сварена из чугунины? Уж больно пористая поверхность.
  6. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    чугун сложно варить, но как помню казан чугунный хоть и пористый а блестит металлическим блеском, когда драишь его фэри или просто песочком с содой.
    если чугун то листы толстые должны быть, но это и хорошо тогда, чугун, если это он для печки очень хорошо он практически вечный.
  7. ProConsul
    ProConsul
    ProConsul
    Странная печка. Рамку вокруг чаши снял фотки ниже. Листы довольно толстые.
  8. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    на тот же что и в казане чугун похож, там мож модель название есть, поискать описание печи в инете.
