Фундамент
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Kuri4enkova, 04.06.23.
  1. Kuri4enkova
    Kuri4enkova
    Kuri4enkova
    Фундамент
    Всем здравствуйте) помогите разобраться в геологии. Собираемся строить одноэтажный дом из арболита 400мм, размеры 14.5 *8.5. Сделали геологию, но в цифрах не до конца разобрались. Хотим делать ленточный фундамент 400 мм ширина, глубина 1000, 500 над землей, 500 под)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Kuri4enkova, чтобы однозначно ответить на вопрос годится такой фундамент или нет, надо считать. Дом достаточно легкий, поэтому особых проблем с осадками быть не должно. Свойства грунтов завышены, супеси уж точно раза в 1,5-2. Со шнека нельзя определить плотность, поэтому они написаны из головы, таких низких коэффициентов пористости на столь малых глубинах не встречал даже в морене.
    Обязательно предусмотрите меры против пучения.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    @Kuri4enkova, можете описать как и кто работы по бурению скважин и отбору проб проводил?
    То о чем выше написал Geolog197 наводит на мысли. :cool:
