Сбор воды с кровли в подземную ёмкость для полива
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем martinaverin, 02.06.23.
  1. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Моя тема между водоотведением и поливом, так что не знаю, правильно ли выбрал раздел.
    Думаю, над сбором воды с кровли в подземную емкость, для последующего полива.
    Участок расположен на бывшем болоте — это метровый слой торфа, а под ним слой серой глины. Весной все затапливает, пока вода не уйдет по каналам в мелкую соседнюю речку, но мой участок поднят насыпным грунтом, на нем сухо. Есть скважина, но в воде одно железо, так что полив газона из нее заканчивается забитыми форсунками всего поливочного оборудования. Поэтому появилась идея собирать дождевую воду в емкость, но есть два НО (может и больше):
    1) Вменяемая по стоимости емкость — это 1500 литров. По расчетам, пусть газон будет 6 соток, этого объема хватит минут на 30. Дальше ждать следующего дождя.
    2) Чувствую, что емкость придется якорить, либо постоянно следить за ее наполнением.
    Забить на эту идею и не тратить деньги/время?
    P. S. На участке есть колодец на 5-6 колец — но, почему-то, полив из него так же заканчивается забитыми жиклёрами и забитым капельным поливом, хотя это та же дождевая вода, по сути. Где она успевает столько железа набрать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это известная тема.
    На просторах нашей Родины, как правило, нет недостатка в воде, поэтому сбор ливнёвых стоков и их использование не так актуально, как в других странах.
    Например, в Европе при дороговизне центрального водоснабжения эта тема очень популярна.
    Так же эта тема популярна в странах с жарким и засушливым климатом, что для нашей Страны не характерно.
    1500 литров - это мало.
    Ёмкость нужна большего объёма. Например, 4-5 куб метра.
    Если ёмкость пластиковая или цельносварная то надо якорить или приобретать ёмкости с грунтозацепами.
    Так же надо понимать, что большинство пластиковых ёмкостей предлагаемых рынком не предназначены для работы в подобном режиме (полная откачка при высоком УГВ), они могут смяться.
    Поэтому можно использовать готовые железобетонный конструкции заводского исполнения.
    Они не всплывут, выдержат давление обводненного грунта и они водонепроницаемы.
    Эта идея влетить Вам в копеечку, поэтому решайте сами.
    Если решитесь, то вот Вам начальная информация.
