Можно ли поставить насосную станцию под пол в доме из бруса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем nk16051982, 01.06.23.
  1. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Здравствуйте.
    Дом из бруса на сваях. Дача. Приезжать будем максимум раз в 1-2 недели зимой.
    Муж хочет поставить насосную станцию под пол в утепленный короб. Из коридора а полу будет люк. Когда будем уезжать, будем оставлять люк открытым. Дом будет отапливаться радиаторами Nobo.
    Короб утеплит, хочет обсыпать гравием, так как весь подпол будет им обсыпать. Возможно сначала положат целлофан, чтобы влаги поменьше было в подполе. Вода близко…
    Стоит ли так прятать насос? Сложно ли сливать из него воду и со всех труб в доме соответственно?
    Аргументирует еще тем, что насос слышно не будет, если в этом коробе он будет. А летом тогда как быть? Он же там сжарится наверно?
    Насосная станция sterwins 900. На мой взгляд ооооч шумная, сейчас стоит на улице.
    Сначала хотели насос GRUNDFOS, но тот, кто делал скважину, убедил мужа, что и sterwins не хуже….
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
    В доме места для насоса особо нет. Если только при входе вместо шкафа, если уместится. Есть ниша в 40 см.
    Либо под лестницей, где площадка…но туда сложно будет подобраться, да и скважину будет прилично далеко. А прокопать под домом и закопать ее уже не вариант. Полы сделали. Не знаю, кто сможет там пролезть. лмбо вообще делать скважину еще одну абиссинскую скважину, как и первую, но прямо из дома…
    А первую для огорода использовать летом.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Все замерзнет. В вашем варианте (может) помочь термокабель греющий водопровод под землей и выше земли. Они есть в продаже двух вариантов. Это или внутри самой трубы для пищевых целей, он дорогой. Или наружного дешевле. А шум от насоса никто не отменял.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    цифровой терморегулятор + обычный вентилятор:super:
  4. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А если электричество отключат?
    В доме то все же дольше не замерзнет наверно, нежели в подполе …
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на долго отключают?
    А почему купили насосную станцию, а не погружной насос?
    погружной не замерзнет ни когда
  6. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    А куда погружать? У нас грунтовые воды оч близко. кессон оч дорого пластиковый.
    все в снт ставят насосные станции дома. У нас Абиссинская скважина
    Не могу точно сказать. Когда как. Могут на час, могут и на 5. На сутки вроде не было (по словам жителей).
  7. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    В морозы на долго не отключают. Многие согреваются электро обогревателями.
  8. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Да, почти все, кто живет зимой, но таких оч мало, обогревают конвекторами или печкой. Но отключают и зимой….
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот с этого и надо было начинать:nono:
    за это время не замерзнет... а если и прихватит не много, то после включения энергии, вентилятор отогреет
  10. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Вентилятор в короб засунуть? Обычный вентилятор? Или какой?
    И терморегулятор это какой и как?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    второй закон термодинамики: теплый воздух поднимается в верх, а холодный наебарот...
    значит - вентилятор можно поставить на верху, струя воздуха направлена в низ... или в короб - струя воздуха вверх...
    обычный... лучше всего на шариковых подшипниках... я всю жизнь пользую только ВН-2, это не убиваемые винтокрылы, снятые с вычислительных машин докомпьютерной эпохи
    самый простой и доступный:
    https://www.ozon.ru/product/zonalnyy-kommunikator-termoregulyator-termostat-belyy-1008615262/?asb2=RyRNOEIJs4EdSlfeA735660RENS0cXneQREb1kj9yBvcSIcm55vICpepPq3aKMNI&avtc=1&avte=2&avts=1685787974&keywords=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&sh=eVCaYKALMg#section-description--offset-140
  12. nk16051982
    nk16051982
    nk16051982
    Здравствуйте.
    Продолжение темы спустя год использования деревянного короба под домом на сваях.
    Зима прошла хорошо, ничего не замерзало. Использовали греющий кабель конечно, да и деревянный короб был хорошо утеплен изнутри и снаружи пеноплексом.
    Но сейчас другой вопрос.
    Короб стоит практически на земле (весной вода была в подполе да и в коробе). Сейчас дренаж делаем (и под домом в том числе и вокруг), надеюсь воды весной не будет.
    Но несмотря на это, деревянный короб стоит на земле, это ни есть хорошо. Да и конденсат был от труб. Доски в любом случае на дне с годами будут портится.
    На лето забыли отдушины в коробе сделать, на одной доске потемневшей плесень появилась из за за воды от конденсата от труб.
    Вообщем поступило предложение, сломать и выбросить этот деревянный короб и залить Беном полы в нем, и вообще построить его из кирпича с отдушинами конечно. На зиму отдушины закрывать.
    Прилегание кирпичного короба к дому обспечить пропениванинм сверху между коробом и полом дома. Полы в коробе выложить плиткой для легкого ухода. В том числе, чтобы вытереть на полу от конденсата.
    Напишите, пожалуйста, свои мысли….
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nk16051982, не забудьте грамотно гидроизоляцию сделать. Камень/бетон активно "тянут" влагу из грунта вверх и передают дереву. Поэтому между фундаментом и стенами делают отсечку_гидроизоляцию, например, листом рубероида. Вот и вы продумайте, как не допустить передачи влаги из земли на стены короба, и от стен короба к доскам полового перекрытия.
    По поводу самой конструкции мыслей ноль.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    норм
