РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Триплекс от случайного разбитая не поможет. У него другая задача, уберечь от травм, при случайном разбитии. Чтобы повысить прочность, это закалённое стекло, либо плёнки.
Сберечь от травм при случайном разбитии стекла - именно это я и подразумевал. Все же тогда какой вариант будет лучше? А если сделать такой вариант: 4зак-14-4-12-3.3.1И Или все же вариант использования пленок будет лучше?
Чтобы не было травм при случайном разбитии стекла детьми. Размеры стекол, которые в пол получаются где-то 700*2180, если раму разделить импостами на 3 части. Плюс над ними глухарь размером 2170*800, разделенный на 3 части импостами (т.е. размер каждого стекла где-то 800*700).
стекло закаленное 6мм на нижние разделы с лихвой будет. поверх можно пленку 112мкм что бы мелкие осколки не осыпались и в глаза не попали, так то вреда не будет от них
