PSK портал: есть ли такой механизм запирания?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Rokkarolla, 30.05.23.
  1. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    Всем привет!
    Возможен ли вариант портала PSK из оконного профиля, чтобы ручки были с обеих сторон и какой-то запорный механизм? Ключ с двух сторон или вертушка просто изнутри? Смысл: выхожу из дома на террасу, оттуда могу плотно закрыть дверь чтобы не дуло. Из дома могу запереть, чтобы с улицы дверь не открывалась.
    Спасибо большое за советы!
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Ассиметричный балконный гарнитур. С ключом изнутри.
  3. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    В такую конструкцию можно?
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Да.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Только из дверного. У Вас же планируется полноценная дверь, а не какая-то балконная.
    Двухсторонний портальный гарнитур с удлинёнными 150-160 мм ручками (длина оконных ручек ~115-125 мм) + односторонний проф. цилиндр с барашком.
    Проиллюстрируйте, пожалуйста, что подразумевается под асимметричностью. Если у него ручки стандартной оконной длины, то такими будет проблематично провернуть обвязку PSK-створки. Для этого портальные ручки и делают удлинёнными.
  6. Rokkarolla
    Rokkarolla
    Rokkarolla
    "Полноценность" - это только наличие запорного механизма и ручки с двух сторон? Есть ли какой-то варианат с оконным профилем, длинными ручками с двух сторон и запорным механизмом? Барашек изнутри хотя бы?
  7. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Возможно ли поставить на портале из оконного профиля такую то ручку.
    Возможно, но стандартный гарнитур не удлиненный это если не колхозить.
    НО..есть и удлиненные внутренние с ключом, но...у него квадрат короткий ..поставить его со ассиметричной узкой ручкой для балконных дверей...без замены квадрата не получится.
    Что в итоге...Поставить на портал из оконного профиля такой вариант ручки возможно...но внешняя ручка будет в любом случае обычной длины.
    Можно ли за нее двигать и закрывать портал?...Это надо пробовать конкретному человеку...Кому то и обычную оконную ручка не повернуть...
  8. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    А с сем связано такое нежелание получить портал с дверной створкой? Разница в стоимости будет не велика, в сравнении с ценой всего портала.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сделайте проще. Закажите у них PSK mz, во входной группе.
