Срочно! Вопрос про клеевой кварцвинил
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ljutik, 30.05.23.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Немного лохонулись, сделали наливной пол и купили клеевой кварцвинил (не самоклеющийся). Строители говорят, что будет отваливаться. Что сделать? Кварцвинил вернуть не получится.
    Может, сетку положить?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Напишите гипсовая смесь или цементная. Есть грунтовки специальные упрочняющие. Подложка флекс про подойдет, но стоит она недешево. Единственная в таких случаях 2.5 кг на м2 с минеральным наполнителем и клеевым слоем.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Фиг ее купить...
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Да на гипс нельзя. Постоянно тут пишу что цементные только подходят. Сбивать гипсовую стяжку и заливать нормальную.
  6. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Добрый день, немного оживлю тему. клеевой кварцвинил файнфлор. Клей просроченый - полтора года, стоял закрытый. Можно ли его использовать?
  7. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Смотря что за клей. Лучше проверить его на небольшом участке.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    eurocol 599
  9. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    А подскажите, какая правильная поверхность под клеевой SPC ламинат?
    просто ровная цементно-песчаная стяжка (мокрая) подойдет?
    если такая стяжка получится не идеальная и придется выравнивать наливным полом, то нужны цементные наливные полы? (какая минимальная толщина допускается?)
  10. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Спс клеевой практически не бывает. lvt клеевой нужен финиш минимум 3 мм цементный например ветонит 3000. Ровная и прочная поверхность нужна.
  11. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Да, сам SPC замковый, но продавцы в голос уверяют, что его и приклеить тоже можно (не приклеится?) цель приклейки - чтобы одним полотном без порожков положить его на весь первый этаж, коридор/зал/комнаты площадью 100кв.м.
  12. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Из 100 производителей спс в инструкции приклейку 1 разрешает. Нормально не приклеится. Тут важно каким клеем еще водным 1 к или 2к клеем. Это понятно, но даже приклеенный на 100 м2 может выгнуть. Про таких продавцов слов нет кроме матных. Напишите магазины уж пустьстрана знает героев. Пусть в инструкции покажут. Если что пишите в личные сообщения ватцап пришлю видео обучения.
  13. Melomanchik
    Melomanchik
    Melomanchik
    Самара
    Спасибо)
    Магазин ПолСтраны, например...
    я просто ваших рекомендаций накоспектировал, вы когда то писали, что под замковый кварцвинил придумали клей-фиксатор арлок 39... На него SPC замковый положить - вариант плохой или просто не самый хороший?
  14. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    В ПолСтраны значит безответственные люди работают. Да это позиция форбо по фиксатору, но производители спс ее не одобряют. В этом проблема. Должно быть четко в инструкции. Плохой вариант. Вот фото Фарго на более жесткий клей и не помогло. Фиксатор вверх не держит. Плохая идея. По клеевому кварцвинилу есть рекомендации и производителя кварцвинила и клея. По факту и замки тогда нужно проклеивать спс, а это уже другие затраты. У спс нет стеклохолста и риск 100 м2 стелить если не квадрат один это.
