РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, здесь можно задавать вопросы?..если эта тема не исчезнет вскорости, продублирую вопросы.
Добрый день. Хотелось бы уточнить возможно, у специалистов или просто знающих людей вопросы по монтажу колодезного столба из пластиковых вставок Экосис 1400 х 950 (наружка 950 мм) в бетонный колодец на КС10-9 (нутрянка 1000 мм). Есть недавно сделанный в Лен. области машинным бурением на плывуне колодец из 7 бетонных колец (скреплены между собой 4 стяжками на шов). Все ок, вода есть, но качество хромает из за плохой герметизации швов. Где можно, заделали течи пудером, убедились, что вода в принципе годная и можно ставить вставки. Вопросы следующие: 1. Сколько тюбиков герметика уйдет на надежную герметизацию каждого резьбового соединения колец Экосис? 2-3 тюбика под пистолет? Наносить герметик на верх или на низ или на обе стороны резьбы? 2. Сразу ставить полученный столб в колодец или нужно ждать застывания герметика? И в том и в другом варианте есть плюсы и минусы. 3. Промежуток между бетонным и пластиковым колодцем планирую засыпать ПЦС, перед этим это пространство дополнительно проармировать вертикальными 6м арматуринами 14А3..в сравнении с просто засыпкой песком это видится плюсом, хотя могут быть варианты. 4. Полученный из пластиковых колец столб будет весить порядка 180 кг, каким количеством людей его можно опустить в колодец вручную или получится работать только манипулятором, закрутившись канатом вокруг выступов резьбы верхнего кольца? Благодарю за внимание.
