Дымоход для котла и мангала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем abismal, 29.05.23.
  1. abismal
    abismal
    abismal
    Добрый день. Хотел проконсультироваться у знающих людей. Возможна ли такая конструкция дымохода для мангала и котла. Труба разделена на два канала. Расстояние между ними 40 см. Помимо этого в канал дымохода и канал для мангала будут ставиться железные трубы из нержавейки. Один для котла, и другой для мангала. Просто боюсь что в этом виде проблемы будут с пожарной безопасностью Дом.jpg Фото.jpg
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы в плане опасности возгорания сгораемых конструкций?
    Или про что?
  3. abismal
    abismal
    abismal
    Нет, я о том что две трубы рядом. И не будет ли опасности возгорания в трубе вытяжки газового котла от возможных искр из мангала в самом верху дымохода. Я не знаю, есть ли продукты горения в трубе от газового котла, поэтому меня и волнует этот вопрос. Насчет сгораемых конструкций, этот вопрос будет решен по другому. Именно возможные искры из мангала и их попадание в вытяжку газового сверху дымохода и дальнейшее возгорание меня интересует.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    не будет.
    Продукты горения есть, но условий для их воспламенения нет.
    Именно это и есть вопрос пожарной безопасности.
    Решая его по-другому нужно 100 раз подумать.
    Не нужно в мангале устраивать "пионерский костёр" и чаще чистить трубу.
    Тогда и искр не будет.
  5. abismal
    abismal
    abismal
    Алексей большое спасибо за ответы
