Газонный райдер для участка 10- 15 соток газона
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем zorelmak, 28.05.23.
  1. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    Пока не мой случай.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я в этом будущем уже побывал...
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    и как оно? вернулись или все с этим райдером и косите сейчас? поделитесь впечатлениями. Так то цена баснословно, но может оно того и стоит
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Цена была вполне приемлемой...
    Самодельные косилки для сада-огорода | Страница 5 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Снаппер появился уже потом...
    Оно и к лучшему...
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Ну... Это не уклон. А беспокоится о уклонах нужно, в основном, тем у кого горизонтально расположенный коленвал. (Когда есть большие продольно-осевые уклоны). Это особенность смазки двигателей подобного типа - разбрызгивание лопаткой, которая стоит на КВ. У двигателей с вертикальным расположением КВ лопатка стоит так же, но она, практически всегда (при любом разумном наклоне), находится в контакте с маслом и выполняет свои обязанности. Так что "уклоны" (для райдеров-табуреток у которых двигатели с вертикальным КВ) нужно рассматривать с точки зрения "поедет-не поедет", хватит "мощи" или нет.
    А по поводу ширины - у Зимани, Дэу,... и им подобным - ширина по колëсам ~ 90 см., по "пластику" так же. (Это касается "табуреток" с задним выбрасом) У "выброса в бок" "хоботок" немного выступает за габариты.
    Ну тогда что-то подстелить - баннер, линолиум, фанеру... Или выезжать за ворота...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У меня под мульчу выкопана траншея - окоп...
    Там такие развелись черви дождевые :super:...
    На рыбалку в самый раз...
    В принципе можно сколотить низкобрюхий щит с колёсиками, чтоб с 4 сторон можно было прям на него выгружаться и постелить баннер с напуском...
    Нагрузил мульчёй, в луковку баннер верёвкой через люверсы стянул и в поля на выгрузку...
    Приехал, прицеп застопорил и за дальний край баннера райдером всё и сдёрнул...
    Ни лопат тебе, ни мешков...:|:
  7. Игорьродионов
    Понедельник
    Игорьродионов
    Понедельник
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас такая проблема с концевиками или еще с чем-то. Ключ поворачиваешь на запуск и ничего не происходит. Через какое то время, пробуешь снова, тогда стартер начинает крутить. И это регулярно происходит. С чем может быть связано?
  8. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    О червях - это класс! Сам копаюсь в компосте:)]
    Но проблема, я так понимаю - "особняк" находится в СНТ или "эстетическая составляющая"...
    У меня таких проблем нет. Хотя... Есть! Жена! :aga: Около парников и "внутри" забора - Ни-Ни! Косить только в мешок!
    - У тебя, вон, поле есть, компостная коробка, канава за полем... А я чо? Я ни чо! Поехал - выгрузил. Не на себе же тащу!
    За парниками ещё три раза, как перед парниками... и до леса косить надо. Ровная поверхность только до конца парника. Дальше - бывшая пашня с уклоном. Но самобеглой косилкой и теперь Зиманей, постепенно сбиваю кочки. Лет через 10 будет площадка для гольфа:)]
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Mihail0,
    Червивая траншея за забором и я её сразу мульчёй завалил...
    О её существовании супруга даже не догадывается...
    Ровненько и ладно...
    А там яма глубины полутораметровой...
    Как мульча начинает просаживаться, добавляю сверху новой...
    Снизу уже реальный перегной...
    Для теплички в самый раз...
  10. vbakh
    vbakh
    vbakh
    Московская Область
    У меня на rdhe 66 такая же проблема. Пока закономерности не нашел. Заводится после нескольких хаотичных нажатий на газ-тормоз
  11. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    У меня такого не было.
    На Зиманях стоят концевики-предохранители (типа безопасность)
    - не заведëшь не поставив на "ручник-ножник" (не нажав на педаль тормоза).
    - не заведëшь при включëнном рычаге деки.
    - не заведëшь не поставив травосборник/дефлектор... и не сев в кресло...
    И далее варианты.
    Установить все рычаги в правильные положения для запуска двигателя.
    Если Вы делаете всë правильно, а Зиманя не заводится, то нужно понять КОГДА (в какой момент) начинает заводиться. ("подëргать" за всё, что имеет концевики... при этом держа ключ в положении "запуск").
    Обнаружение "плавающей" неисправности требует времени. Но для начала проверить контактные фишки концевиков/сами концевики (может просто плохой контакт). Все концевики стоят в двигательном отсеке (для механники). Самые не удобные:
    - на заднем мосту (для "механики" - глушение двигателя при движении задним ходом с включëнной декой - контакт/железка(!) замыкания на "массу". Для гидростатики - концевик в рулевой колонке)
    - между тоннелем выброса и правой пластиковой обшивкой, в угу. (концевик установки травосборника/дефлектора).
    Остальные концевики доступны.
    Всё чем могу... Остальное... Терпения и внимательности Вам!
    P. S. Забыл... Обязательно проверить замок зажигания.
    Симптом - плохой контакт внутри концевика. Замена.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А я кочки на пашне старой покрышкой от заднего колеса Беларуса посбивал...
    Прицепил тросиком к Шниве и вперёд...
    Заполировал в яичко...
    Кстати, иногда зимой ей наст деревенской дороги, после трактора, от кочек полирую...
  13. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Мне уже поздно... В самом начале (15 лет "на зад":aga:) было не до этого - строительство... и т. п. Потом всё заросло... задернилось... А кочки остались! :)] Так что... равняю как могу. Да и особой надобности в той площади нет. Разве что - "площадка для общей физической подготовки" или дети что придумают.
  14. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Не обманывайте, пожалуйста.
    Вопросы я задавал с 3 по 4 февраля с. г. Это 6-8 страницы. Вы тоже мне отвечали. Еще раз большое вам за это спасибо! Именно ваши ответы позволили мне сделать правильный выбор. :hndshk:
  15. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Это же очень неудобно траву в мешки. А мешки потом куда? На общую мусорку?
    Неужели нет возможности организовать компост на участке? У вас ведь он довольно большой, 17 соток. Скошенная трава очень быстро уменьшается в объеме. За пару недель раза в два, а то и больше.
