1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Газонный райдер для участка 10-15 соток газона
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем zorelmak, 28.05.23.
  1. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Какое отношение имеет поле к радиусу разворота трактора?
  2. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    После вас, как только поясните как поле относится к техническому параметру "радиус разворота"!
    Вы сказали он не изменился от заводского, но как вы его измеряли, так и не понятно.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...
    https://www.forumhouse.ru/posts/34808613/
  4. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Да хоть десять раз:)]
    А где ответ то? Как замеряли радиус разворота с Су и без?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Yaz94, Вы не ответили...
    Для каких целей, в поле, с поднятым навесным, нужно измерять радиус разворота?
    И насколько он будет отличен от паспортного заводского?...
  6. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    :super:
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    А какой сейчас электро райдер можно взять в пределах 300К чтоб с мешком был и не большой, газона у меня 6 соток всего, но просто хочется и именно электро, бензо вообще не интересуют мож соседям помогу)
    Как производитель Мобил К норм? У нах вроде была модель XPA98. Или лучше в сторону Китая посмотреть? Типа YARD FOX T 96 .. Или ещё какой выбор есть?
  8. чегеварин
    чегеварин
    чегеварин
    Ярославль
    Для 6 соток робот идеально впишется и не нужен ему мешок, через день будет ездить, состригая по сантиметру, люди в восторге, советую рассмотреть такой вариант
  9. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    понравилось описание на сайте производителя - 6 часов зарядки - один час работы :)]
    а так хорошая идея
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Действительно странный, радиус разворота измеряет производитель и указывает в описании товара
    И уже и ежу понятно что если поднять от земли навесное то заводские радиусы не изменятся.
    Производители много чего измеряют, но не думаю что пользователи при покупке достают рулетку и начинают измерять всё повторно.
  11. Yaz94
    Yaz94
    日本人の友達
    Yaz94
    日本人の友達
    Цирк одного актера продолжается :super:
    Вы утвердительно назвали цифру в 2,5 метра, если вы её не проверяли, то зачем тогда озвучивали, хотя можете не отвечать и так давно всё ясно:aga:
    Вы прям знаток технических характеристик :super:
  12. Kilvap
    Kilvap
    Kilvap
    Калуга
    Когда ветераны несут всякую чушь, оно понятно и простительно. Но вам то зачем за ними?
    Радиус разворота — это минимальный радиус окружности, по которой транспортное средство может выполнить разворот (обычно на 180°), не выходя габаритами за пределы этой окружности.
    Как при увеличении габаритов радиус разворота может остаться прежним?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Радиус разворота
    — это радиус полуокружности, которую описывает автомобиль при развороте на 180∘ с места, когда руль повёрнут до упора. Этот показатель отражает манёвренность машины: чем он меньше, тем легче автомобилю разворачиваться в стеснённых условиях и парковаться.
    Как замеряют радиус разворота
    Есть два основных метода замера — они дают разные значения:
    «От бордюра до бордюра» (по колёсам):
    отмечают мелом стартовое положение наружного (относительно поворота) колеса;
      • выкручивают руль до упора, выполняют разворот на 180∘;
      • отмечают конечную точку;
      • замеряют расстояние между начальной и конечной точками и делят его пополам.
      Этот показатель показывает, какой должна быть ширина гладкой дороги, чтобы автомобиль смог развернуться, не съехав с неё.
    1. «От стены до стены» (по габаритам):
      • закрепляют мел на стержне, установленном на наружном (относительно поворота) углу бампера;
      • выполняют разворот;
      • замеряют диаметр получившейся полуокружности и делят его пополам.
      Учитывает передний свес (расстояние от оси передних колёс до конца бампера) и реальные габариты автомобиля. Показывает, сколько места нужно для разворота при наличии препятствий (бордюров, стен и т. д.).
    Важно: производители чаще указывают радиус «от бордюра до бордюра», так как он меньше — это делает машину визуально более манёвренной. Для реальной оценки лучше смотреть на показатель «от стены до стены» или учитывать длину переднего свеса.
    Вопрос в очередной лоб...
    Где в поле стены?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, ежу же понятно, что имеется в виду, диаметр непрокошенного участка. Именно эта цифра и фигурирует. Но не обьяснять же в технических данных все это. Длинно же. Вот и пишут, копируя автомобильные термины. Будьте снисходительны, они же все друг у друга списывают. Сказать честно, я бы в мануалах написал наружный радиус разворота габаритный и диаметр непрокоса травы. Либо, для понятливых, внутренний радиус разворота, если дека под райдером и не выступает. Это две важных цифры при выборе.
    Спросил у самого глупого ИИ даже. Оказывается даже есть такое понятие уже. Но...читаем примечание и плачем. :aga:
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    В печку радиус
    Сколько моточасов отработает хускварна CTH 224T с двигателем кавасаки FS 651V-Тwin? 3800 это уже на свалку? Или ещё по работает?
    Пс, к радиусу, я под радиусом разворота понимаю круг описываемый КОЛЕСАМИ, в данном контексте эксплуатации, ну а если гражданину не ймется, то на том же поле можно выйти с утра и от нечего делать очертить необходимый круг измерить и успакоится. Как это сделать: забиваете колышек от него отмеряете радиус производителя и добавляете навес морды и снегоуборщик и всё, вопрос закрыт, удачи в изысканиях
    Кстати сосед купил косилку SUNREKA GSR24, но пока я не видела чтоб косил и покататься дочке не дал (сын младший ходил во двор и девочка хвасталась приобретением)
