Вспучились некоторые доски вагонки в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем лунафара, 28.05.23.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @arshup, а фольгу за бревно (если оно внутри останется) - надо же ?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ввиду отвратительного качества нового сруба именно так и сделали 12 лет назад.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот и получается, что есть 2 варианта - бревно оставить внутри или снаружи каркаса ...и как - правильно ?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я сомнительно отношусь к массиву дерева, который находится внутри влажного помещения, который может намокнуть от конденсата на уровне утеплителя, и который может высохнуть только вовнутрь.
    Вагонка тонкая и легко просыхает. Да и прогрев хороший, конденсата нет.
    Внутри красиво.
    А снаружи и страшный сруб выглядит достойно.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    если сруб сифоеит, щели и т. д то утеплять его надо снаружи, изнутри толку мало, и место съест
  6. arshup
    arshup
    arshup
    можно и что другое попробовать поставить, но будет неудобно
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что значит, толку мало? Толк одинаковый с толком каркасной бани. Тепло.
    А вот всякие там нюансы режима русской бани - это да, допускаю, могут быть. Но по хорошему и металлические печи не подходят для русской бани.
    Ну и тут каждый сам ищет для себя соотношение цена-качество. Вернее функциональность /долговечность/удобство.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    здания не утепляют изнутри в массе своей.
    а утепляют снаружи.
    незнаю как там русская баня работает и какие режимы ее работы.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Странное утверждение.
    И уж точно ни разу не аргумент.
    Каркасники утеплены снаружи или изнутри? :)
  10. arshup
    arshup
    arshup
    каркасник стена состоит из утепления.
    а любые другие где конструктив стены не сплошной каркас, по сути какой бы то нибыло каркас, утепляются снаружи
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @arshup
    Ну и считайте, что при утеплении бани изнутри это каркасное строение. А сруб это декоративная обшивка снаружи.
  12. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Пирог устройства стены должен состоять из слоев материалов, обладающих увеличением паропроходимости по направлению наружу.
    Т. е. наиболее паропроходимый слой должен быть снаружи.
    Если будет наоборот, то пар, проникая изнутри в пирог стены, лего пройдя первые паропроницаемые слои упрется в менее проницаемый слой и останется в стене. Стена будет плесневеть и т. д.
    Говоря пар, я имею в виду в т. ч. просто влажный воздух любого помещения, не только бани.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кому должен?
    При устройстве утепления изнутри первым слоем идет пароизоляция, как и в каркаснике. Т е пар в стену не проходит в принципе. А то, что и пройдет, мизер, это не струя воды или воздуха под давлением, чтобы "упереться", а воздух на "прогулке", который не спеша погуляет, найдет "дырочку" и обменяется молекулами с окружающей средой. Деревянный сруб снаружи как раз может выполнять роль своеобразной диффузионной мембраны.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вот я тоже так логически подумал
  15. Dim2805
    Dim2805
    Dim2805
    Ну, если пара в стене нет, тогда и вопроса нет.
    Но влага туда попадает и выходить должна наружу (всем нам должна)
