Вспучились некоторые доски вагонки в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем лунафара, 28.05.23.
  1. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Господа, большой шалом !
    Бревенчатая баня 2004 года. Обшил внутри вагонкой 5 лет назад. Обшивочная вагонка местами вспучилась в тот же год. Только теперь пришла мысль (вдохновение) исправить ситуацию.
    Подскажите пожалуйста: снять все доски и перебить или каким-то образом снять только поврежденные. Почему же только некоторые так вспучились ? Они же все из одной пачки были
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вспучились, потому, что нарушен был установочный зазор рри монтаже вагонки.
    Заложили друг в друга вплотную.
    Плохо, что обшили сруб. Заменили массив дерева на доски для ящиков.
    Все перебирать придется.
  3. лунафара
    лунафара
    лунафара
    Зеленодольск
    Уж очень некрасиво выглядели неровные бревна сруба. Между бревнами и обшивкой пароизоляция.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: У меня в бане все нормально. :super:
    А вот на терассе... дверцы подрезал...(сосед строитель)... осенью.
    Встык были... теперь щель в полтора сантиметра...:ogo::close: Дверцы из какой-то клееной
    доски. Вроде не от ящиков. :|:
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Прибивали сухими, а в бане влага и жара, вот и вспучились. Дерево при намокании расширяется. Прибъёте влажными, потом, если высохнут, то будут щели.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Наверное так и есть... тут не угадаешь. :close::flag:
    Но у меня в парилке все нормально. Наверное карта так легла. :|:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Просто вы купили не совсем сухую вагонку и она была с глубокой впадиной и прибивали её не впритык одна к другой, а с зазором от "впритык" мм на 2-3, и вагонка свободно "гуляет" между "сухо" и " влажно".
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это самая большая ошибка. Получилось утепление изнутри. Что для сруба категорически нельзя делать.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так понял, на бревна уложили пароизоляцию и наверное через рейку набили вагонку...а где тут утепление ? Или пароизрляцию - утепление ?
  10. arshup
    arshup
    arshup
    Доски снизу не прикручены, какие то вывернуло
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @igorkzn, нанесение любого укрывного материала на сруб и есть утепление. Слой фольга и вагонка - губительно и фатально сказывается на жизни сруба. Это нужно понимать.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вообще на сруб ничего внутри нельзя? Для утепления - только снаружи? Или - и там нельзя?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что зачем ставить такой сруб, чтобы его утеплять.
    Это глупость и траты. Утепляют сруб только снаружи. Но это тоже нонсенс.
    Смысл в другом. Есть постоянно отапливаемое помещение и периодически.
    Для периодически отапливаемого помещения утепление не нужно, потому, как зимой парятся в палатках. И достаточно для банного дня тепла, чтобы париться в самом незатейливом срубе, который потом уходит в промерзание.
    Тепло нужно беречь при постоянном проживании.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а если бревно сруба старое и там щель в палец?
    Я просто предположу, что в этом случае не проще сделать по "каркасной технологии"?
    Т. е. оставить бревно снаружи как есть с щелями (это типа будет внешняя вагонка)...далее во внутрь:
    - ветрозащита,
    -каркас с утеплителем
    - на каркас фольгу для пароизоляции
    - контрейка для щели
    - внутренняя вагонка на рейку ?
    В этом случае бревна как внешний декор и через их щели будет "обдуваться" утеплитель и отдавать влагу...?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    нет, не проще и неправильно.
    а вот поставить каркас снаружи с ветрозащитой и будет огонь
