Выбор котла для квартиры без центрального отопления, площадью 33 м3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем riarte, 27.05.23.
  1. riarte
    riarte
    riarte
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста выбрать котел для квартиры 33 м3, настенный, двухконтурный с открытой камерой сгорания, и чтобы не тактовал от маленькой площади. Бюджет 50-60 тысяч рублей
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Так не бывает...
  3. riarte
    riarte
    riarte
    А вот котел Arderia D10 Atmo, подойдет? Нужен для отопления и горячей воды
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В основном все настенные котлы для отопления и горячей воды...
    Вы сначала определитесь не с брендом, а с сервисом-насколько у вас развит тот или иной сервис, а потом решайте...
    Думать, что котел купили навечно-не стоит, его еще обслуживать надо, поэтому прежде чем вешать-подумайте,удобно ли его будет обслуживать приглашенному специалисту. Он не будет разбирать нагромождения мебели, которым вы закроете котел...
  5. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Сложно сказать какой, практически любой из известных производителей конвекционных под вашу мощность. Лучше когда разные контура ГВС и СО теплообменники раздельны. На счет трактования - это зависит от внешней обвязки котелка и управления по температуре помещения. По ГВС тоже самое.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    На 33 квадрата конечно будут тактовать, тем более двухконтурники в основном это котлы на 24 кВт с минималкой 8-9 кВт (один вроде как я знаю на 6-18 кВт - это Будерус),хотя на отопление могут быть задушены.
    Вам нужно искать котёл с самой низкой минималкой, ставить помощнее радиаторы, ну и подключать комнатный термостат, тогда тактования будут сведения к минимуму. Насчё бренда, то лучше брать то, что у вас в регионе распространено и есть кому обслуживать.
    А вообще есть уже профильная тема по выбору котла, надеюсь модераторы перенесут, куда надо.
    https://www.forumhouse.ru/threads/555636/page-130
  7. GM155
    GM155
    GM155
    Нормальный вариант под небольшую площадь при ограниченном бюджете. Тактование нивелируется внешним термостатом. Если еще выбрали, зайдите в тему по ардериям. Там хороший специалист по ним отвечает. Ortodox.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    С открытой камерой сейчас нельзя, только с закрытой, или у вас по проекту такое решение заложено?
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тогда нельзя вытяжку ставить с вентилятором. Иначе тягу развернет. Даже вентилятор в туалете может развернуть тягу в котле при определенных условиях. Можно и угарным надышаться. Плюс форточка должна быть всегда открыта. Но это условие и для закрытых камер должно соблюдаться.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В квартире ставить атмосферник нельзя. Кто это все разрешает.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Х. з если к уважаемой публике, то это мимо, вы эти вопросы в горегазе задайте я так думаю получите исчерпывающий ответ. :);)
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Это ИМХО. Ставьте. Только каким образом можно получить правильную газо-воздушную смесь 1:10 на кухне. Где скорее всего зимой вы закроете всю приточную вентиляцию, чтобы не заморозить кухню.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Что значит система приточно-вытяжной вентиляции? Это открытая форточка постоянно и постоянная тяга в вент. канале.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Видимо нормы нужно пересмотреть. Если многоквартирка, то котел должен быть турбированный. Т. к. установка только на кухне. От колонок то постоянно задыхаются. Потому что нормы никто не соблюдает. Начиная с разгонного участка от 0.3 метра. И как ставить протерм пантеру 2015HRU на кухне если у протерма минимум 0.5 м разгонный участок и то не хватает из за алгоритма работы, заточенного на постоянную тягу.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Однако
