Ресанта АНС-4200Н перегревается?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Derundi, 26.05.23.
  1. Derundi
    Derundi
    Derundi
    Перед майскими купили новую Ресанта АНС-4200Н. Все поставил и подключил взамен старой. С 4 по 8 было много гостей и все работало как надо. 8-го гости разъехались стали наливать бочки для полива теплиц. Налили порядка двух бочек и вода перестала идти. Проверил автомат, перекрыл все краны. Выключил из розетки. Затем включил все обратно и насос заработал. Докачал до положенного давления и отключился как положено.
    13-го была теща, говорит налила порядка ведра и вода закончилась, Насос не включился.
    20-го приходил сосед по моей инструкции нажал кнопку включения и повернул пуск - станция заработала, наполнила гидроаккамуляторы (24+50) и водонагреватель на 100 литров и отключилась. Сосед ушел, теща налила ведро и вода снова закончилась, а станция не включается.
    Что есть.
    Стабилизатор напряжения на весь дом.
    Ресанта АНС-4200Н + ГА на 50 литров.
    Предыдущий (Wilo-Jet WJ 204) отработал лет 15. В том году перестал успевать за потребителями.
    Потребители: раковина в ванной, душь, раковина на кухне. Сейчас еще полив добавляется.
    Подскажите, что может быть с насосом? Может можно что-то проверить, не хочется снимать и везти по гарантии.
  2. Derundi
    Derundi
    Derundi
    Если кто будет искать ответ.
    Оказалось, что все было в датчике сухого хода - он и отключал насос. И низкое давление в гидроаккамуляторах (хотя вроде проверял).
    В выходные был на даче. Накачал оба гидроаккамулятора до 1,8 атмосферы. Теперь все работает: и душь, и краны, и бочки наливаются самым длинным шлангом.
  3. Nindza_1
    Nindza_1
    Nindza_1
    Здравствуйте, что Вы сделали с датчиком сухого хода, чтобы он не отключал насос?
  4. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Добрый день! Есть ли решение?
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вероятнее всего - выкинул.
