РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер, уважаемые форумчане! Поставил себе сплит на дачу, кондиционер Бирюса 12, длина трассы 4 метра. Вакуумировал 2 часа, стрелка манометра ушла в -1bar, закрыл кран и отключил насос. Часа через 2.5 стрелка манометра ушла в плюс на пол деления (у меня на манометра низкого давления от 0 до -1 два деления). На многих сайтах написано, что проверять надо всего 30- 40 мин, и если стрелка стоит на месте, можно запускать фреон. Вопрос - сколько по времени должен держаться вакум в системе? Сейчас сходил, посмотрел, прошло уже больше суток, стрелка почти приблизилась к нулю.
Проверять можно и 15 мин. Главное - что бы Стрелка не двигалась. Стрелка должна стоять как вкопанная. Где то у вас утечка .
Смысл вакуум-теста? Даешь давление в статике без открывания портов, бар так до 7-12 (как погода позволяет). Можно из наружного блока "пшыкнуть". Если к утру держит, открываешь и запускаешь в штатном режиме. Не понимаю таких забав с обычным бытовым сплитом.
если так подходить, с твоим подходом, прям по твоим следам и не сворачивая. Кондиционер хз кто собирал, манометр, фреон под давлением хз кто производил, баллон под него, трубки медные хз кто делал, азот на хз чьем оборудовании получался, хз какой станцией закачивался в баллон. И хз какой специалист все это ставил проверял при монтаже. ХЗ че получается однако с аргументами
Именно так: травить может в обратку через вакуумный насос, через неплотные соединения... Уйти вакуум из системы может и при обычном дневном росте температуры воздуха: чуть нагрелось и опля...
Да, давай помечтаем. Как же работают сантехники, и водоснабжение туда же, отопление. И электриков давай до кучи. Электроны там через неплотно закрытые распредкоробки не выскакивают? К реальным посылам когда вернёмся, что оборудование, предназначенное для работы, работает штатно, тогда и продолжим.
Когда ты поймёшь, что вакуум-ткст показывает исключительную фактическую дырку, которую найти в таком варианте нереально (в отличии от избыточного давления), тогда и продолжим разговор.
Мужчины, дабы не плодить тем, спрошу тут: вчера вакуумировал поставленный новый кондей. Вакуум вроде держит, т. е. откровенной "дырки" в системе нет. Но через час-два видно, что стрелка начинает ползти к нулю еле-еле. За остаток вечера и ночь стрелка в нуль не вернулась, но всё равно явно видно, что поднялась. Так вот...при нормально собранной системе вакуум должен на первончальном положнении сохраняться как вкопанный? Или как вообще? Очково фреон запускать в систему...
LaRiVa Может через шланги манометрички или через саму сифонить, герметичность контура вакуумированием не проверяют, нужно азотом давить 40бар и смотреть, слушать, пшикать мыльной водой и опять смотреть...
Если стрелка ползет, герметичности нет, что тут проверять то? Плотно ли закручены колпачки шлангов манометрички и подтянуть крышки клапанов. Но дело скорее не в них. Вальцовки свои смотрите, недотянули/перетянули...
