1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, дело в условной безопасности. Вопрос этот комплексный и может быть решен только при использовании охранной сигнализации.
    А так конечно, дело во влаге содержащейся воздухе. И она там всё равно должна присутствовать, так как в излишне сухой (относительная влажность менее 40%) атмосфере помещений будет находится совершенно не комфортно и даже вредно.
    То есть в решении этого вопроса важна как теплоизоляция, так и вентиляция!::
    Необходимо решить два вопроса, это привести относительную влажность воздуха в помещении к нормальной, примерно 50-60% и вывести точку росы за пределы внутренней поверхности двери.
  2. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Это куда? в идеале.
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Из моего скромного опыта:
    в начале строительства дома я закладывал приток воздуха их под полов под камином и в помещение цокольного этажа которое связано с первым этажем люком. В люке все еще собираюсь сделать вент решетку, руки не доходят купить медные пластины и насверлить в них отверстия, зима длинная - сделаю.
    В качестве каналов для выхода воздуха у меня вент труба в кухне и в соседней комнате камин который работает не хуже вытяжки.
    Прошедшей зимой, когда на кухне вовсе что то варится и парится и жарится я заметил что поверхность окон сухая и значит все работает на ура! На втором этаже в комнатах есть приток а в качестве каналов для выхода воздуха снова камины в каждой комнате.
    Таким способом я решил проблему с вентиляцией, может кому и пригодится мой опыт.
    Снимки по теме есть в альбомах в моем профиле. :hello:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Внутрь двери, в тепло/звукоизолятор - там влаги нет!:)
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Со стороны помещения на коробке образуется конденсат. Причина ясна - дверь не утеплена (и в принципе не поддается утеплению).
    Можно как-то вылечить без замены двери?
  6. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Потеть будет практически любая металлическая дверь.
    Надо либо вентилировать "задверное" пространство, либо ставить вторую внутреннюю дверь для образования междверного пространства (тамбура)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ставить надо, только правильно...
    А то получите как здесь:no:
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Что внутри двери проверяли? Может там и утеплителя нет...
  9. Хантер
    Хантер
    Читатель
    Хантер
    Читатель
    Москва. Ю
    На дверь внутри - рейки деревянные на саморезы, утеплитель (мин. вата) Сверху дермантин или обить вагонкой.
    Всем удачи.
  10. oldysham
    oldysham
    oldysham
    Да хоть чем внутри набейте железка будет потеть:super:. Тамбур со 2 дверью :
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тонкий ЭППС наклейте, а сверху обыграйте как-нить...:hello:
  12. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Понятно, осталось решить, как приклеить ЭППС на сопливую дверь.
    Что характерно - потеет только коробка, полотно не потеет.
    P. S. Китайские металлические двери не поддаются утеплению изнутри двери в принципе. Они неразборные.
    Вторая дверь планируется (тамбур 400 мм.).
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сантехнический санитарный силикон держит мертво почти все. Полотно видно утеплено все-же. Тогда проще, утеплите только коробку. Можно ПВХ молдинги (багеты, галтели) наклеить. :hello:
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Да Бог с Вами. Это ж банка консервная.
  15. yur-alex
    yur-alex
    yur-alex
    Воронежская область
    До прихода зимы хочу утеплить дверь. Раньше была холодная веранда, теперь утеплённая прихожая, а дверь без утеплителя, картон тока вставлен, как распорка. Можно попытаться проволокой вытащить картон через отверстие от вытащенного замка и утеплить эковатой? А может пеной задуть? Какие будут суждения? Новую купить не предлагать, идёт отделка фасада, все бабки уходят пока туда.
