1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Константин Я., именно с конденсатом и его последствиями я и хочу бороться)
    Теплопотери свои, я, как мог описывал вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/15952198/
    Не думаю, что если у меня даже с этим проблема, то кроется она в теплопотерях через дверь.
    Да и почему, позвольте спросить, вы считаете, что утеплив одну (или даже обе) стороны двери, теплопотери сквозь нее, существенно не изменятся?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому что сопротивление теплопередаче 30-40мм утеплителя внутри двери "несопоставимо" больше сопротивления теплопередаче 2-6мм любого добавочного утеплителя (в том числе, и поверх двери).
  3. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Константин Я., про теплопередачу утеплителей здесь спорить не будем. Не в этом суть.
    Если можно, подробности об утеплении замка, которое вы предлагали выше. Теплые поворотные накладки... Это что такое, можно узнать?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. Вы верите рекламным заявлениям что 1-2мм термокраски или пробкового покрытия заменяют около 50мм "обычного" утеплителя... :). Но, если спорить не хотите, то и не надо, да и я не предлагал... :)
    Может видели на некоторых замках такие металлические "лепесточки" на скважине, "болтающиеся" на одной заклепке (винтике). Что-то аналогичное можно сделать из не теплопроводного листового материала, немного побольше размером, чтобы перекрыть холодный край замочной скважины внутри и теплый снаружи, свободный доступ влажного воздуха к нему, свободный ток холодного воздуха с улицы в замок...
    Конечно, это имеет смысл только если сам замок утеплен и осталось только скважина.
  5. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Вера - недостаток информированности.
    Вера может возникать когда у человека есть сомнения по вопросу. Касается этот вопрос существования господа бога или сравнения обычного и необычного утеплителя - вобщем то все равно) Когда НЕ знаешь - встаешь перед выбором, верить или нет,
    В вопросе термокраски я информирован и имею опыт ее использования. Сколько там она чего "заменяет" спорить не готов, но то что она реально работает - я знаю. Следовательно выбирать - верить мне каким то заявлениям или нет, мне просто не нужно)
    Еще раз повторю, что использовать подобное покрытие, я (возможно) буду исключительно для борьбы с конденсатом. И, возможно, эффекта от его применения именно в этом смысле, окажется достаточно.
    Здесь у меня уверенности нет. Поэтому хотел бы услышать мнение людей имевших подобный опыт.
    Но, как вы справедливо заметили, есть еще на двери такая штука как замок. И он тоже железный. с обоих сторон. Про утепленные заглушки для замочной скважины я понял. А что вы имеете под "утепленным замком"? Это делается при изготовлении двери или можно утеплить в дом. условиях?
    Если можно несколько слов из вашего опыта
  6. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Я вот наверное туплю жутко, но никак не могу понять. Ведь борьба при утеплении дома (целиком) идет за то что бы точку росы из несущих стен вывести наружу и в них внутри не образовывался конденсат и они были теплыми все время, а если сделать как тут советуют многие оставить наружную мет. дверь холодной и вентиляцию в получившемся между жверьми минитамбуре (дырку), а внутреннею теплой, то ведь часть стены к которой крепиться наружная мет. дверь промерзнет со стороны этой холодной двери и внутри этой части стены будет точка росы со всеми вытекающими. Так или нет? Ничего не пойму. Тупо происходит забивание на промерзание и медленное разрушение стены в этом месте так как других вариантов избавиться от конденсата на наружной мет. двери вообще нет? Или все не так совсем?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Реального опыта с замком (у меня тоже иней на нем) пока нет - руки не доходят. Но отсутствие инея на стальной раме под 4-5мм твердого МДФ дают уверенность, что аналогичная накладка на замок решит проблему с инеем и на нем. Готовых решений по утеплению замка не встречал, но если самодельная накладка на замок, к примеру из ламината или листовой пробки, не очень испортит вид двери, то её несложно вырезать в домашних условиях.
    Хотя, если покрывать дверь со стороны помещения теплокраской или жидкой пробкой, то можно и замок покрыть, а не возиться с изготовлением накладки.
  8. phoenix_bird
    phoenix_bird
    phoenix_bird
    Челябинск
    Имеется ввиду еще кроме утепления снаружи, но как тогда сделать стыки двери с коробкой нормально утепленными?
    Вообще при читании многих форумов и прочего интернета, все борются с точкой росы и утепляются с наружи. В реале 1 процента домов нету снаружным утеплением, и все живут идесятилетиями, в лучшем случае утеплено, не знаю как правильно сказать, типа внутри колодцевой кладки но не снаружи, а то и ваще без этого
  9. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Дом из газобетона, тамбур 1.8 м2, там уже стоит радиатор.
    Если поставить внешнюю железную дверь, как избежать инея в морозы?
  10. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    1. Отключить радиатор и сделать тамбур холодным.
    2. Если тамбур отапливаемый, то внешняя дверь должна быть с терморазрывом. Бюджет от 50 круб.
    3. Можно попробовать купить обычную дверь и покрасить ее термокраской, как сделал я. Но результаты этой затеи, пока не прошли испытание зимой.
  11. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Спасибо, как я понял, лучше в любом случае поставить дверь с терморазрывом. Изучил ряд производителей, но не могу понять, у каких из них
    1) Лучше всего сделан терморазрыв. Как я понял, бывают не до конца продуманные конструкции...
    2) Самая высокая взломостойкость
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Тут я посоветовать ничего не могу, потому как подобным опытом не обладаю)
  13. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Подскажите, а бывают металлические двери одновременно и с терморазрывом и со стеклопакетом?
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Hörmann посмотрите, тока цена может расстроить. Меня расстроила :)
  15. Piranhas
    Piranhas
    Piranhas
    Воронеж
    Заказал Тауэр от белорусской Стальной линии. Дверь со стеклопакетом, и обещают что с полноценными терморазрывами. Посмотрим, будет конденсат или нет. Из минусов - больше не делают с Виноритом, пришлось заказывать в краске, т. к. дверь будет под солнцем.
