1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Вы про холодный тамбур говорите. Какая у вас температура?
  2. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Специально не мерил, но всяко ближе к уличной
    И уж никак не +15+22
    При +22 в помещении всяко дверь не охладится до отрицательной температуры, и соответственно конденсат на ней не замёрзнет
  3. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Отчитываюсь! Я писала, что у нас металлическая дверь просто рыдала и заледеневала. Вторую деревянную дверь мы уплотняли, но, закрывать было сложно из-за вакуума. Решили повторить попытку. Так как не только всё текло, но уже и грибок пошел по всем стенкам и потолку тамбура. Научили детвору закрывать и деревянную дверь до щелчка, и наружную прихлопывать попой. И... случилось чудо! отрезав теплый влажный воздух из дома мы получили совершенно сухую металлическую дверь! Прошла неделя морозов до -16, и - даже места замков, которые, как мне казалось промерзают насквозь оставались сухими! А до этого и при +5 на улице дверь текла. Так что... Огромное всем спасибо за такую подсказку! Стены и потолок совершенно сухие, так что теперь в планах задекорировать их деревом. Момент откладывали до полного устранения проблемы. Все счастливы!
  4. Femina_v_dome
    Femina_v_dome
    Femina_v_dome
    Э, я не поняла, что именно вы сделали, что решило проблему? Можете объяснить подробнее?
  5. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Когда закрываете двери пробуйте не со всей силы, а потихоньку не спеша а в конце еле еле прикрывая, таким образом воздух лишний выйдет их тамбура, должно помочь и закрывать легче будет
  6. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    Внутреннюю деревянную дверь по всем периметру уплотнили обычными резиновыми уплотнителями формы D. Те, что клеятся сами.
    Хе, с нашим мечущемся табуном малышни - это сложно! На выходных нас обычно штук 8-9, и все туда сюда курсируют непрерывно! Тут уследить, чтобы хотя бы наружная дверь была закрыта :))
  7. Adel11
    Adel11
    Adel11
    Россия, Свердловская область
    Добрый вечер.
    Мы еще в процессе стройки, без отопления, у нас не планируется тамбура ни внутри, ни снаружи дома. Входная дверь металл-металл, как заявлял производитель, подходящая для границы дом-улица. Толщина стены 40см.
    Я правильно понимаю, чтобы дверь не плакала, лучше поставить через эти 40 см пластиковую дверь?
  8. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    металл-металл правильно вам посоветовали, хотя он не смотрится эстетично, можно еще панель поставить их пластика (пластик который идет на столешницы им обклеивают мдф), наверное придется поставить дополнительную дверь во избежании конденсата на двери
  9. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
    Дверь с ТЕРМОРАЗРЫВОМ !
  10. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    @yuretzgt, @yuretzgt,
    сами ставили себе такую?
  11. yuretzgt
    yuretzgt
    yuretzgt
    ישראל - רוסיה
  12. Kentinor
    Kentinor
    Kentinor
    Саратов
    Уважаемые, если дверь промерзает (именно промерзает) то неправильно сделана установка, либо дом дал усадку, что нарушило геометрию и дверь стала сифонить, ну либо утеплена не по технологии, либо вообще не для ваших широт. Дверь потеет из за перепада температуры внешней и внутренней (вернее ее разницы), плюс влажность в помещении. Чтобы избежать потения нужно для таких помещений покупать дверь с терморазрывом, причем внимательно изучить этот момент, производителей таких дверей много, а вот технология соблюдается в полной мере далеко не всеми.
  13. sol28
    sol28
    sol28
    Как опытный установщик дверей, могу сказать, что причин, действительно, может быть несколько. Самая часто-встречаемая именно мне причина была в деформации самого полотна. Да-да, именно так. Из-за этого место плотного прилегания просто перестало быть таковым. Самое лучшее, что нужно делать изначально, это покупать нормальную дверь. По опыту скажу, что чем дороже, тем лучше. Очень редко такой критерий выбора подходит к товарам, но здесь именно так. Прицениваться можно всегда там, где широкий выбор.
    Неправильная установка, это другой вопрос. Он более редкий. Но тоже, встречал такие случаи не раз. Даже приходилось за такими горе-мастерами переделывать… Ну, и последнее, даже гнутое полотно можно как-то сгладить уплотнителями. Как вариант.
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    А мне помогло. Я тоже поставил внутри пластиковую и железная внешняя перестала мокнуть и обмерзать. Правда мокнет пластиковая, но намного меньше, чем раньше железная, та совсем примерзала.
  15. WEREG
    WEREG
    Столяр
    WEREG
    Столяр
    Наледь и конденсат образуется по двум причинам:
    1. Нету полного прижима по уплотнителю. Именно исходя из этой причин рекомендуют дверные блоки с двойным контуром уплотнения и профильной конструкции.
    2. Недостаточно утеплён монтажный шов. Он должен быть выполнен по ГОСТ 30971-2012, либо само полотно не утеплено.
