1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы законы физики решили изменить...:aga:
  2. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Всем доброго времени суток.
    Почему влага за ночь скапливается на входной, железной двери? Прям лейка) Она же у меня примерзнет зимой) Больше вроде нигде нет такой сырости.
    Дверь в магазе сказали именно такая чтоб с улицы холодной, без тамбура сразу в дом. Почему именно тут влага собирается? Окна не отпотевают. Это дверь такая или плохая вентиляция? Уже не знаю, что думать... Тамбур строить или в этот же проем еще дверь ставить дополнительно? Сырость под осень пошла...
    Спасибо заранее всем ответившим и по делу и не очень! 20150902_135543.jpg 20150903_141003.jpg 20150903_142225.jpg 20150903_142237.jpg
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, окна не запотевают ?
    в любом случае, конденсат - признак влаги в воздухе и отсутствия вентиляции .
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Непременно примерзнет! 99% стальных наружных дверей при отсутствии холодного тамбура или второй двери примерзают.
  5. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Ну да Вы правы не запотевают. Так небольшие потеки по утрам. А вент. каналы имеются, 4 штуки. Правда каналы только до чердака, трубы пока нет. Но тяга то в них все равно есть. 20150902_135627.jpg
  6. APGM1
    APGM1
    APGM1
    Здравствуйте. Прошу порекомендовать производителя входных дверей для дома. Строюсь в Тверской области. Необходима парадная дверь - дверной блок 2150х3125 (h) и задняя дверь - дверной блок 1150х3375 (h). С хорошими теплоизоляционными характеристиками. Сосед кстати поставил себе двери, не дешевые, но зимой с внутренней стороны по замку и клепкам выступает конденсат, дверь все время мокрая, говорит даже лужи под дверью, сейчас уже думает менять.
  7. stas61
    stas61
    stas61
    @APGM1, В вашем случае рекомендую обратить внимание на финские "теплые" входные двери (FENESTRA, KASKI). Данные входные двери предназначены для установки в теплые жилые помещения с выходом на улицу. Здесь на форуме есть тема, посвященная опыту использования этих дверей.
  8. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Посоветуйте и мне пожалуйста)
    Вводные: дом из блоков Грас. Тамбур 2м*2.3м, установлен радиатор и теплый пол.
    дверь из тамбура в дом - тайзер, хорошая добротная дверь.
    Входная дверь - обычная из новостройки. Но я ее утеплил пенопластом 40мм, поверх - двп, в квадратной трубе просверлил отверстия и залил туда пену.
    откосы сделаны из панелей, как на окнах
    на дверь приклеил уплотнительную резинку
    В тамбуре стали появляться капли на коробке, а именно сверху и снизу на полу рядом с коробкой. Возможно это связано с заливкой стяжки и испарением от нее воды. Но боюсь, что из-за перепада температуры, на улице сейчас 0...+3. В тамбуре включено отопление, котёл выставлен на 40 гр. С. Тёплый пол не включаю. Стяжка медленно высыхает, по-возможности проветриваю.
  9. андрей 68
    андрей 68
    андрей 68
    Тамбов
    Какую входную дверь поставить в доме из бруса, терраса будет отапливаться, такую чтобы не потела и не промерзала?
  10. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Новый сезон. Как ваши плачущие двери? Тему читала, так и не врубилась "издатели дверей" рекомендуют не ставить вторую дверь, чтобы не было преград для вентиляции, а пользователи наоборот. Кто победил, чтобы было тепло в доме и сухо в тамбуре?
    У нас в прошлом году была стройка, и плачущую входную дверь отнесли к излишней сырости внутри. Прошло жаркое лето, наступила осень и... дверь потекла. Дверь ТС - 004. Красивая, толстая металлическая снаружи внутри МДФ. http://www.tvp.la/p127819 Тамбур небольшой на толщину стены и внутренняя дверь деревянная (последнее фото) http://www.tvp.la/p129152. Дверь достаточно плотная, так как закрывать наружную дверь проблематично - воздух мешает. Муж собирается обшить тамбур вагонкой, а я уже продумываю "дизайн" с "кошачьим силикагелем", забирать лишнюю влажность. А пока продолжаю рыть интернет, в надежде на легкое и красивое решение. Может кто-то из вас его уже нашел? Поделитесь, плиз!
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @MurenaD, табур должен или хорошо проветриваться, чтобы влажный воздух из дома улетал на улицу замещаясь сухим уличным. Или должен подогреваться, чтобы не было холодных поверхностей, на которых образуется конденсат.
  12. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    MurenaD, резинки я убрал с наружней металлической двери и все стало ОК.
  13. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Greta111, резинки я убрал с наружней металлической двери (ведущей из тамбура в дом). Вторая дверь (со стороны жилого помещения) у меня деревянная. А из тамбура на улицу стоит пластиковая со стеклопакетом.
  14. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    так у вас три двери? 1) наружная металлическая и далее 2 тамбурных?
  15. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Да, именно так. Тамбуром я называю помещение размером 3*3 м перед домом. В нем 2 окна и пластиковая (типа балконной) дверь с окном. Далее на входе в дом металлическая дверь, а за ней через 40 см (толщина стены дома) деревянная. Так сделано потому что в начале тамбура не было, я торопился завершить основную стройку и заехать в новый дом до холодов, т. к. старый дом на этом же участке находился в плачевном состоянии, и еще одну зиму в нем жить не хотелось.
