1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тамбур+хорошо утепленная дверь с улицы.
  2. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Входная дверь правильная. Лично наблюдал за изготовлением.
  3. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    И ещё один интересный факт.
    В цоколе в котельной стоит одна металлическая дверь на улицу. Не мёрзнет и не потеет
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если входная дверь обеспечивает хороший теплобарьер то и без тамбура (наличия второй двери со стороны тепла) не будет ни какого инея и промерзания, ну если только это не дверь в турецкую сауну.
    Тамбур-это дополнительный утеплитель (воздух).При правильно утепленной входной двери в тамбуре всегда будет плюс при сильном минусе на улице..Улица -15,тамбур +10,помещение +20.Если в тамбуре холодно а входная дверь хорошо утеплена то пустите тепло в тамбур из помещения..Но Вы над этим смеяться начали.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно, но при этом теплопотери большие..Включите отопление посильнее и у Вас трава начнет расти около двери вместо снега.
  6. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    В таком случае какой смысл этого самого тамбура?
    Когда между ним и остальным домом было не заделано, входная дверь вообще капитально мёрзла. Порой по утрам чуть ли не вышибать изнутри приходилось)
    Сейчас проблема частично ликвидирована. Но не на 100%
  7. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Тут имхо дело в разнице утепления между тамбуром и домом и тамбуром и улицей. У меня на данный момент утепление лучше между домом и тамбуром. А дверь, какая бы она не была правильная всё равно сама по себе будет холод пропускать. Пусть даже через коробку
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Снизить теплопотери
    2. Удешевление и облегчение входной двери..при сильных морозах нужно будет утепление не менее 12-15 см..Но Вы часто встречаете двери такой толщины? Поэтому тамбур-это дополнительное утепление
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В ответ Вы иронично ответили
    Влага из дома должна идти в вентиляцию, в доме сухо должно быть..я же не спроста писал про турецкую сауну.
  10. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Последнее процитированное Вам предложенение было сарказмом в ответ на сообщение про "пустить тепло к входной двери". Уж извините:)
    Как Вы себе представляете можно пустить тепло, но при этом полностью перекрыть доступ влаге?
    И зачем там тепло?
    Насколько я понимаю образование конденсата и последующее обмерзание происходит именно из-за перепадов температур на входной двери. Чем больше перепад - тем больше конденсата и наледи. Ну и от влаги естественно.
    Соответственно, чтобы по возможности избавиться от этого перепада и минимизировать доступ влажного воздуха из дома и делают тамбур.
    Разве не так?
    Или я что-то не понимаю?
    Буду признателен, если доступно объясните. Без предложений изучать химию)
  11. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Это всё понятно.
    Однако в то же время, в этой теме практически все утверждают, что именно тамбур избавит запотевания и обмерзания входной двери...
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Что такое запотевание и замерзание..это практически одно и тоже но в разных режимах температур
    2. Для конденсации нужны следующие условия-разница температур (и чем сильнее перепад тем больше условий) и влажность
    3. Исходя из п2. борьба с конденсацией должна строиться на снижении влажности, но при морозе на улице влажность стремиться к нулю..значит причина влажности-это помещение..посмотрите что у Вас с этим параметром внутри дома..Следующей мерой борьбы с конденсацией будет снижение резкого перепада от тепла к холоду...т.е ликвидация сильной разницы температур и размывание границы сред. Если бы дверь у Вас (уличная) была хорошо утеплена то она создала достаточно сильный барьер между холодом и теплом..ну например как стены..они же не текут? Поэтому при слабо утепленной двери убрать контраст температур поможет тамбур..Чтоб было понятно -20 и +20 разделенные плохим теплобарьером дадут при всех равных конденсации больше чем -20 и +10. Так понятнее?
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Вы считаете что требования по утеплению двери в многоэтажках ниже чем для улицы ?
    Объясните что для Вас утепленная уличная дверь ?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Про требования не знаю. Но те двери которые продают сейчас массово годны только на лестничной площадки..там шумоизоляция главное ИМХО
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    а чем по Вашему она достигается ...шумоизоляция ?
