1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Поставил в гараж термодвери, жду морозов чтобы посмотреть как будут работать. Двери с терморазрывом из Барнаула, толщина 10 см, 8 слоев утеплителя, начиная от пробки, заканчивая пенополистиролом и пенофолом.
  2. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Есть ли у кого опыт установки металлической двери, а за ней сразу пластиковой? Почитал тему, все в основном ставят деревянные, это чем то обусловлено?
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Выпадением конденсата на коробке и полотне металлической двери..из-за резких перепадов температур внутри и мне помещения. внутри +22, наружи - 22 градуса ;))
    дверь должна быть с терморазрывом...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я поставил балконную (из экономии), но она плотно закрывается только изнутри, а если просто захлопнуть, то остаются щели и теплый воздух попадает на холодный метал, со всеми вытекающими последствиями...
    Буду ручки менять, чтобы при выходе можно дверь плотно закрывать.
    По хорошему, надо вначале ПВХ ставить, а потом металлическую.
  5. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Такой вариант меня не устраивает. Буду смотреть в сторону дверей с "терморазрывом"
  6. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Родственник поменял дверь на более толстую фирменную, коробка все равно потеет(
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Надо брать с терморазрывом! чтоб железо снаружи не соприкосалось с желом внутри помещения! хоть какой толщины не делай теплопроводность у железа оч хороше! полюбому будет потеть!
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Точку росы никто не отменял.
  9. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    При хорошей вентиляции и температурном режиме точка росы может пройти незаметно.
  10. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Дом кирпич/газобетон, холодный тамбур. Наружная металлическая дверь потеет и замерзает.
    Внутреннюю дверь без нужды не открываем. Практически все щели между отпаливаемым домом и тамбуром заделал.
    И всё равно потеет и обмерзает.
    В чём может быть причина и какие варианты решения проблемы?
    На протяжении всей темы пишут, что проблему запотевания-замерзания решает тамбур.
    В моём случае он есть, но есть и проблема...
  11. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Дом кирпич/газобетон, холодный тамбур. Внутреннюю дверь без нужды не открываем. Практически все щели между отапливаемым домом и тамбуром заделал.
    Практически везде по данному вопросу пишут, что проблему запотевания-замерзания решает тамбур.
    В чём может быть причина и какие варианты её устранения?
  12. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Проблема решится заменой двери. на деревянную или дверь с терморазрывом. грубо говоря холодный воздух с улицы не должен соприкасаться с теплым воздухом внтури комнаты ;)) то есть не должно быть железных проводников. то есть те химические элементы которые проводят тепло или холод!
  13. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Не могу сообразить - с какой двери нужно убрать резинки? С той которая из дома на веранду или с той, которая из веранды на улицу?
  14. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Вы, прежде чем отвечать, то что написано прочитали?
    Где и в каком месте холодный воздух, при наличии неотапливаемого тамбура соприкасается с тёплым?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наоборот. Нужно тепло пустить в тамбур через неплотности двери со стороны жилья, а вот с уличной стороны дверь должна быть как можно тепло и паро герметичнее
