1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Пока не знаю...Зима только впереди...Решил ставить без наружной деревянной накладки, а изнутри врятли обледенеет на столько. Хотя...
  2. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    От наружной меня сразу отговорили продавцы, речь веду именно про внутреннюю. Хотя и установили дополнительный лист металла под шпон, опасаюсь что иней будет образовываться на личинках замка, возможно ручках (у меня такое было на предыдущей деревянной двери), а также возможно где резиновый уплотнитель может пропустит
  3. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Посмотрим...будем надеяться, что не замерзнет..В противном случае, буду мозг ломать.
  4. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Добрый день!
    Проблема началась в первую зиму после переезда.
    При понижении температуры на металлическйо входной двери начала появляться капельки конденсата. Дверь стоит не на улице а в холодном тамбуре. Потеет изнутри. Сначала стояла китайская дверь, грешили на установку и качество двери. Сейчас поставили дорогой торекс. Проблема появилась снова.
    Что делать?
    В крышу сделано 2 гриба вентиляции, тяга хорошая.
    Стены дома пеноблок и штукатурка. Правда что дом будет долго еще влагу отдавать и отсюда высокая влажность.
  5. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Я думаю это конденсат от перепада температуры.
  6. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    Вероятно да, но дверь то теплая вроде не межкомнатная. Тогда просто деревянную вставить?
    Но и она может гнить...
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Забить, если уверены в качестве вентиляции. Конденсат от перепада температур, выпадает на металле, не факт ещё, что дверь хорошо утеплена.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tuxenetor, в тамбуре какая температура? Как на улице?
    Конденсат выпадает на поверхности двери, обращенной внутрь теплого помещения, при температуре этой поверхности ниже +9С.
  9. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    В тамбуре батарей нет, так что разница не очень большая.
    Это и должно быть так? У кого как с дверями?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    У вас, по вашим словам, сейчас повышенная влажность в доме. Лишнему пару надо где-то конденсироваться, в вентиляцию всё не выдует. А тут под боком - металлическая дверь с холодной поверхностью, вот он там радостно и выпадает.
    Возможные причины этого: некачественное утепление двери, неправильная установка двери, иное. Косвенно все эти причины ведут к одному - на поверхности двери образуются условия для выпадения конденсата.
    Проверить очень просто: снаружи над дверью повесьте плотное покрывало, чтобы оно доходило до пола. Задача такого полога - временно утеплить дверь. Если после того, как повесили полог, конденсата не будет или станет меньше - проблема в двери.
  11. tuxenetor
    tuxenetor
    tuxenetor
    Великие Луки
    А если добавить батарею в коридоре? Будет еще хуже, разница температур будет больше?
    Такая же дверь стоит в старом доме и там все нормально, только в -30 чуть чуть иней.
  12. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    У меня тоже торекс дверь также граничит с улицей. тамбур 5,5кв.м стоит одна батарея 4 секции зимой в -30 в тамбуре 10-12гр со знаком + и никакого конденсата нет потолок утеплен пепопласт сотка плюс вата на 50мм
    а вот у дяди дорогая дверь за 40т.р так у него в -30 аж налет инея стоит внутри а там +28
  13. Alex01x01x
    Alex01x01x
    Alex01x01x
    Космос
    Всем привет.
    Такая же беда была. В пристройке к дому, которая утеплена пенопластом, была установлена большая железная дверь. пристройка не отапливалась но из-за теплого воздуха из дома в ней было довольно тепло.
    Прочитал что кто-то тут уплотнительные резинки убрал. Так вот, сделал тоже самое, А еще приоткрыл люк на второй этаж, так вообще теперь конденсата не то что на двери нет но и на окнах. Сама пристройка с пластиковыми окнами и герметично сделана. Поэтому воздух насыщенный паром скапливался и конденсировался в точках росы на дверях и окнах, теперь с двери потягивает сквознячком и вроде и конденсата нет и в пристройке свежее стало и не так уж холодно. Единственное это чувствуется холодок у двери, но это не так уж проблемно т. к. с дома тепла больше идет.
    Всем успехов.
    Спасибо ветке.
  14. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    а вот как у меня потеют окна и дверь, причем уголок над окном находитьтся на улице
  15. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
