1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Главное качественно теплоизолировать контур внутренней двери чтобы максимально уменьшить дельту температур (уличной и в "тамбурке", в идеале ликвидировать, но думаю в полной мере на практике это будет недостижимо).
    Можно дополнительно сделать в тамбурке утеплённый короб наружной двери (например из дерева, пластика, влагостойкого гипсокартона и т. п. так, чтобы видимым осталось лишь дверное полотно), однако запирать изнутри замок может быть неудобно. Но мера действенная, скажем в санузлах при прохождении рядом ГВ и ХВ стояков последний укутывают теплоизоляцией и конденсат уходит...
  2. Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    Garik Rodriguez
    1. Во-первых, вам необходимо проверить утеплитель. Возможно, если входная дверь замерзает, то именно в этом кроется суть проблемы.
      Вам или поставили дверь без утеплителя, или он сделан из дешевых, непрактичных материалов.
      По статистике, в 90% случаев именно отсутствие утеплителя или некачественный утеплитель, виноваты в промерзании двери.
      Не обольщайтесь, замена и улучшение утепления двери могут не решить всех проблем с промерзанием, но обязательно улучшат общую ситуацию.
      Лучше всего для борьбы с промерзанием подойдет высокоплотный пенопласт.
      Именно использование качественного пенопласта даст вам надежду на победу в войне с ее замерзанием.
      В том случае, если вы стремитесь экономить на всем подряд, не покупайте дешевые материалы вообще, лучше оставить все как есть, чем потратить время и деньги на неэффективные операции по утеплению.
    2. Во-вторых, уделите особое внимание внутренней отделке вашей входной двери.
      В том случае, если внутренняя отделка двери сделана из МДФ толщиной всего 6-10 миллиметров – это не станет серьезной преградой на пути к промерзанию.
      Специалисты рекомендуют использовать специальныепанели МДФ толщиной 16-22 миллиметра, возможно толще.
  3. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    @ан61,
    Скажите, а тамбур должен быть холодный или нужно предусмотреть отопление тамбура?
  4. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    Я правильно понял, что тамбур должен быть холодный, а то тут те, кто у нас занимается коммуникациями, стали говорить, что мы забыли предусмотреть отопление тамбура...
  5. ан61
    ан61
    ан61
    Не нужно никакого отопления в тамбуре!
  6. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Конденсат на входной двери выпадает только по двум причинам:
    1. Слишком холодная внутренняя поверхность входной двери.
    2. В тамбур попадает теплый и влажный воздух из основного помещения дома, для которого температура поверхности входной двери ниже температуры точки росы.
    Отсюда и два вывода:
    1. Еще больше надо утеплить конструкцию входной двери.
    2. Хорошо уплотнить внутреннюю дверь из тамбура в дом.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я поставил в проем к металлической, вторую из ПВХ (балконную), все равно метал. внутри обмерзала...
    Правда грешу на замок балконной двери, он дверь плотно закрывает только изнутри...
    В этом году поменяю его.
  8. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    В принципе, вплотную ли Вы поставили изнутри дополнительную дверь или не вплотную, не имеет значения. Главное, чтобы к металлической двери не было доступа внутреннего воздуха из дома. Поэтому, уплотняйте дополнительную дверь.
  9. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день. Хотел бы положить на рассмотрение и свою голову) Строю дом, через пару дней станет вопрос об установке входной двери. Проблема в том, что сразу не заложил в конструктив холодный тамбур. Предполагал в прихожей теплый пол. Архитектор порекомендовал отделить кухню-коридор хотя бы простой перегородкой с дверью для уменьшения прохода холода по дому. НО и большое НО: из прихожей лестница на второй этаж. Делать тамбур-прихожую холодной не вариант, а у друга, который живет в нескольких домах от меня зимой дверь промерзла конкретно. Рассматривал ТОРЕКС супер омега. У них само полотно и рама заполнены вспененным полиуретаном. Да и наружный уплотнитель магнитный. По идее и полеуретан и магнитный уплотнитель сделают свое дело. Или от инея никуда? Кстати тот же торекс слышал предлагает входные с греющим кабелем в серии профессор. Может есть смысл просто в раму заложить такой?
  10. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Тамбур нужен прежде всего для того, чтобы холодный воздух не шел в жилые помещения. Поставьте тепловую завесу. И не мудрите с кабелем. Раму запените и все! У меня дверь стояла с гофрокартоном внутри и не промерзала. Влажности не будет, дверь промерзать не будет.
    Кстати видел Томские двери в живую, это те которые типа с терморазрывом. Жесть. Качество просто ужасное.
  11. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, подумаю... А тепловая завеза это хто и с чем её едят? Я представляю пром. установки как в торговых центрах)
  12. Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ivanrostov1357
    Ростов-на-Дону
    Кстати, в параллеле создал тему по входной древе в каркаснике ЛСТК. Мой каркас уже стоит. Думаю создать очередную тему про свою стройку ЛСТК...
  13. тимоха 77
    тимоха 77
    тимоха 77
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста, дом из пенаблоков толщина стены 300 мм. дверь Йошкар-Ола метал метал. Чтобы дверь не промерзала хочу сделать мини тамбур, но не знаю какую дверь поставить, кто что посоветует?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    Подскажите, как ведет себя шпон, после того как образовавшийся иней внутри дома оттаивает?
