1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Короче, на этом перейдем к практической части, куплю уплотнитель, проклею (думаю холод даст приклеить его) потом отчитаюсь. сфото по возможности,
    Вы вселили в меня надежду, кэп:hello:
  2. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Тут пропенивание не особенно поможет - тепло уходит напрямую по металлу коробки, там даже если все прямые углы вытянуть в прямую, получим миллиметров 50 до улицы, т. е. сталь с ее отличной теплопроводностью гарантированно остынет не то, что до точки росы, но и до отрицательных значений.
    У меня картина была один в один, помогло оклеивание коробки и откосов сендвич-панелью. Думаю так же поможет оклеивание пробкой. Скорее всего, даже приклеивание банальной деревянной обналички на сталь уже ликвидирует выпадение конденсата. Ну и бонусом пойдет возможность наклеить на торец наличника еще один контур уплотнения.
  3. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Так и говорю что пропенено, мысль была, что так сделай и потеть не будет (у тестя дверь саружи обшита деревяхой- не потеет)- только вот эстетическая сторона вопроса. и не понял про бонус - в торец наличника уже и не вставишь уплотнитель.
  4. Li70
    Li70
    Li70
    А у нас две металлических двери. Между ними около 30 см. Смотрели тепловизором: уличная дверь проводит холод с улицы, внутренняя - тепло из дома. Как-то эти "проводники" уравновешивают друг друга и конденсата нет.
  5. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Отчего же? Наличник боковой стороной не доводите до дверного полотна на 3-4 мм, толщина наличника ок. 10 мм - на боковую поверхность и клеите уплотнение, которое упирается в полотно, в вашем случае - в стальную рамку, в которую вставляется МДФ.
  6. Spika
    Spika
    Spika
    Иркутск
    Как вам резинки помогли? Вообще, есть очень большая вероятность, что коробка у вас плохо пропенина. Если из в некоторых менстах выперает пена, не факт, что вся коробка пролита. Металл безусловно проводит холод, но при нормальных условиях он должен с внутренней стороны быть прохладней, чем воздух в помещении. Образование конденсата, это ряд факторов. Дом это вообще шкатулка полная сюрпризов, у соседа может быть все ок, а у вас нет, при том, что условия одинаковые.
  7. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    да погодите - надо еще его купить) да еще и приклеить)
    а при минусах сильных резинка кстати приклеится? думаю еще и ЭППС купить вокруг двери сделать "рамку" но это думаю пока. с наличниками порнография получается.
    надо кстати наружу выводить ноль или внутрь а если одновременно с двух сторон - не айс думаю получится.
    в общем уважаемые форумчане дайте время - что сделаю отпишу о результатах!
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Блин, стормозил я - некуда у вас наличники клеить в принципе, это у меня коробка стальная внутрь еще торчала пока сендвичем не закрыл, а у вас полностью дверным полотном закрывается. Тогда проблема однозначно в плохом прилегании резинок - теплый воздух не должен через уплотнения проходить, тогда и конденсата на коробке не будет.
  9. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    я б не был так однозначен) это один из факторов
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну да, второй - холодная сталь коробки с температурой ниже точки росы. Но если вы исключите проникновение теплого влажного воздуха из дома на эту полоску стали, то и проблема уйдет.
  11. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Караванбаши, еще раз спасибо за ссылки!
    Ходить по инстанциям с бумажками мне тяжело. А вот обратиться по интернету в роспотребназдор и в департамент ЖКХ области можно.
    Попробую добиться приведения подъезда в пригодное состояние. Тем более, что одной температурой проблемы не ограничиваются.
  12. KapSany
    KapSany
    KapSany
    Донецк
    Чтобы не потела - обналичьте внутреннюю сторону
  13. Taranoff
    Taranoff
    Taranoff
    Ставьте металлическую дверь с заполнением пустот полиуретаном. С 2-х или 3-х контурным уплотнителем.
    Да, если подъезд холодный, то внутреннюю часть двери желательно сделать из металла.
  14. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Вот у меня так же. Только полотно из ДВП 10мм. Потеют только саморезы вкрученые в коробку (как на видео, что в последней доске) - что с ними делать?
    Утеплитель наклеил в два контура. До наклейки утеплителя ничего не потело. Как его наклеил, на след. день начало плакать :(
    Красное - утеплитель
    Коричневое - ДВП 10мм (снаруже со шпоном)
    Голубое - пенопласт 40мм (уголок тоже голубым выделил :))
    Наличник на коробку снаружи только завтра начну лепить. Он из 10мм ДВП со шпоном.
    Во избежании вопросов по поводу ДВП снаружи, скажу - У меня навес два метра в длину, дождь не попадает...
    П. С. - может сверху ещё ДВП прикрутить и не в металл, а в нижнюю ДВП?
  15. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    Саморезы закрыть заглушками соответствующего цвета. Не будут потеть.
