1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Прокуратура вам поможет.
    1. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170:
    4.1.3. ... Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию.
    Температура воздуха должна быть не ниже +5°С, относительная влажность воздуха - не выше 60%.
    4.6.3.2. Теплый чердак. Температура воздуха в чердачном помещении не ниже +12°С.
    4.8.14. Лестничные клетки: должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянка), освещение лестничной клетки; помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +16°С.
    2. СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (а также ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях):
    Допустимые нормы температуры воздуха в вестибюле, на лестничной клетке: 14–20°С.
    Вывод: Температура воздуха на лестничных клетках в многоквартирных домах в холодный период года (когда температура воздуха на улице ниже +8°С) должна быть не менее +16°С.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Изучайте. Я дал в виде ссылок на доки. А обязанность управляющей компании обеспечить тепло. Т. е двери и окна должны закрываться плотно, если на чердаке есть слуховое окно, то и оно соответственно, ну и батареи в подъезде должны присутствовать и греть. :hello:
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я вот подумал...
    Проблема в том, что по большому счету подъезд оборудован нормально. Имеется горячая батарея, есть две двери. Первая между улицей и небольшим холодным тамбуром. Вторая между тамбуром и коридором. Вот вторую дверь добрые жильцы постоянно оставляют неплотно закрытой.
    В общем-то, разумно предположить, что задача управляющей компании создавать необходимые условия, а не бороться с людским разгильдяйством и пофигизмом.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну почему. Пущай ставят доводчик, тогда дверь будет закрытой.
  5. Ekurlichenko
    Ekurlichenko
    Ekurlichenko
    Всех приветствую. Подскажите, может кто сталкивался. Кирпично-пеноблочный дом. Поставил металлическую дверь, соответственно рыдает. Хочу в этот же проём установить вторую дверь из холодного алюминия (48-й профиль, стеклопакет две 4-ки). Расстояние между дверьми будет порядка 30 см. Как вы думаете перестанет рыдать? Не зарыдает у меня вторая (алюминиевая) дверь?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ekurlichenko, внутренняя дверь должна быть из теплоизолирующего материала, а алюминий наоборот - самый лучший проводник тепла...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще, дешевле, удобнее... сделать подогрев в полу перед дверью? Ну, типа встроенного в пол конвектора, или просто участка теплого пола повышенной мощности?
  8. podmal
    podmal
    podmal
    Миасс
    У меня непосредственно перед входной металлической дверью проходит замурованная в стяжке труба центрально отопления. Пол теплый. Не помогает. Думаю, что не вариант.
  9. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Добрый день!
    Хочу упорядочить (для себя, может кому -то тоже будет интересно) информацию о входных дверях. Говорят в соседних темах, что металл. двери потеют, причем и у кого есть тамбур и у кого есть две двери.
    Напишите, пожалуйста, какие стоят у Вас двери (фирма, модель),
    отделка двери внешняя и внутренняя,
    есть ли сувальдный замок,
    дом постоянно отапливается или наездами,
    хороша ли вентиляци внутри, влажность внутри помещения (может постоянная готовка на 4 конфорках),
    есть ли тамбур- отапливаемое помещение или нет,
    есть ли вторая дверь.
    Спасибо!
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Стоит Герда С - впарили как внешнюю, но потом на сайте польского производителя нашел информацию. что эта серия не для наружки. При температурах до нуля не отпотевает, от -5 до -10 обильный конденсат на коробке (что не удивительно, т. к. она заполняется не пеной, а бетоном), на полотне только по краям рядом с коробкой. Также бывает конденсат на цилиндре основного и ручке второстепенного замков изнутри.
    Но вообще эксперимент пока необъективный - входной тамбур еще не перекрыт дверьми и в доме идет шпаклевка, т. е. есть и влажность, и возможность для пара выпадать на двери в виде конденсата. Одним словом, картина не настолько страшная, как бывает в некоторых случаях, когда входная дверь вся в воде и инее, а замки обмерзают.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На фото - типичная конструкция металлической двери.
    Обратите внимание - что дверное полотно, что коробка - замкнутый металлический контур
    Железо обладает крайне высокой теплопроводностью. Так что если снаружи "минус" то весь контур промерзнет, даже если внутри будет утеплитель. То есть промерзает само железо. Холод от внешней стороны короба идет по торцам и внутренняя сторона так же остывает.
    Холодная железяка внутри теплого помещения и есть причина того что двери "потеют".
    Поэтому варианты
    1) понизить температуру у внутренней стороны двери, чтобы снизить вероятность возникновения конденсата - обычно это делается установкой второй двери, уже не металлической
    2) усиленно греть внутренюю поверхность двери - чтобы она не промерзала. Например тепловой завесой. Но это дорого и глупо, поэтому так никто не делает
    3) купить теплоизоляционную дверь. То есть ту, где упор идет не на "взломостойкость" а на теплоизоляцию.
    В первую очередь это финские двери. У нас продается fenestra или jeld-wen
    Там где финские двери не продаются, можно подумать в сторону двери из ПВХ - обычно их надо у оконщиков искать.
  12. Bermees
    Bermees
    Bermees
    Да, тема и мне интересна. Пока стыкался только с тем, что потеют двери от неправильно сделанной вытяжки в кухне.
  13. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Вместо аллюминиевой остекленной, поставили пластиковую - 90% остекления, теплый тамбур-прихожая - ничего не обмерзает вторую зиму и в прихожей светло. С уважением.
  14. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    У меня три двери в доме, Esta. Долго мучился при выборе, но российские сразу отмел, все без исключения (отдельный разговор). Оставался выбор, польша, израиль, италия, германия... остановился на италии.
    Входная двухстворчатая асимметричная, утепленная, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Griff AD S. Далее уличная дверь в топочную, одностворчатая, утепленная с решеткой вентиляции, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Steel R. Последняя находится между гаражом и домом одностворчатая, утепленная, замок сувальный с перекодировкой (CISA CAMBIO FACILE), Фирма Esta, модель Bazis PR.
    Отделка дверей фибра, у двух входных временная-черновая, а на гаражной фибра чистовая окончательная.
    Выбрал эту фирму за отличный конструктив, возможность например самому вносить изменения в оформлении и делать настройки.
    Вентиляция в доме естественная через 3 шахты, отапливается наездами, пока, выпадения конденсата не замечал.
  15. Pavlon
    Pavlon
    Pavlon
    Торекс супер омега стил. Находится в деревенском доме, в неотапливаемых сенях где-то 2х3,5м. Сама дверь не промерзает, и поверхность внутри помещения не потеет, а вот коробка... то что она якобы утеплена наглая ложь! Это утеплением назвать нельзя! Уже при -5гр. начала "плакать", а затем покрылась инием. И ещё: спустя два (!) дня пошла ржавчина по сварному шву нижней петли и в верхнем углу корбки! Порошковое покрытие млин! :mad: Халтура полная! Теперь думаю, что со всем этим делать. :faq: и еще: замки там прикреплены к стали аллюминевыми заклёпками! Годика через два - три в этих местах очаги коррозии гарантированы! :mad:
