1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. Ekzo555
    Ekzo555
    Ekzo555
    Здравствуйте! А веранда из мягких окон решит вопрос?
  2. Ekzo555
    Ekzo555
    Ekzo555
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ekzo555, если на веранде будет теплее, чем на улице, то это в некоторой степени снизит остроту проблемы.
    Но при этом, если не снизить влажность воздуха в доме, вся сама веранда будет в инее, конденсате, черноте от плесени, при оттепелях капель на голову, на полу ледышки...
  4. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Прям как в кабинете у трудовика
  5. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Смотря чьими руками эту деревянную дверь делают, хорошая деревянная дверь не промерзает и не потеет, не коробиться и сезонные колебания геометрии в пределах допуска. И само собой два контура уплотнения не помешают, хотя можно и одним обойтись при толщине полотна 70+мм
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Дверь обмерзает не в центре, а по периметру.
    Во всей конструкции большую проблему представляют коробка и примыкание (уплотнение).
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Плюс вопрос запирания. Не боятся грязи, пыли и перепада температур только сувальдные замки, но отечественных хороших накладных нет, а врезные ослабляют конструкцию полотна и служат мостром холода. Цилиндровые механизмы секретности (ЦМС) будут мостиками холода и боятся пыли и грязи.
