1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем 1prorab, 17.02.10.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У меня конденсат появляется на двери только при -25, и ниже. До этого просто холодная рама железной двери. Притом у меня лупешит увлажнитель бонеко испаряя 10л за день.
    В паспорте так и указано, до -25 дверь... Так что и не предъявишь.
    Ну не вот прям снег, небольшие капли по всей поверхности коробки, а по низу в углах ледок длиною в 3см с палец толщиной. Но это если не вырубить увлажнитель.
    Если его вырубить, а в -25 и ниже я так и делаю, все норм становится.
    Вентиляция у меня норм приточные клапана и вытяжная шахта из кирпича. Без нее было бы печальнее думаю
  2. korn64
    korn64
    korn64
    Старые Раглицы, Волосовский район, Лен.обл.
    Почему тогда вторая дверь не увеличивает? Из-за большей герметичности?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ваша вторая дверь с какой стороны? Если со стороны холода, то, как я написал выше, и занавески со стороны холода не увеличат, а уменьшат.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, если герметична, если нет то будет как занавеска
  5. korn64
    korn64
    korn64
    Да в том-то и дело, что второй двери нет, а конденсат есть. Немного спасает принудительное обдувание двери тепловентилятором воздухом без подогрева температурой прихожей примерно 14 гр.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    А че ьак холодно в прихожей? Сложно при такой температуре решить проблему.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    в прихожей нужна батарея отопления, никак иначе, можно хотя бы электро ковер подстелить, у меня такой в зиму постоянно лежит, обувь сушит, хотя конечно 2тр в месяц ест.
    + лучше все железные элементы, выступы обклеить прям деревом, например уголки деревянные клеил на герметик и один саморез поставил. практически нет больше металла
    у меня дверь с разрывом термо, не скажу что прям от него есть мега эффект, и внутри коробки металла есть греющий кабель, не включаю его, тоже не вижу эффекта, видимо в мороз он остужается сильнее чем греет, а в оттепель и не нужен
    так что батарея и обшивка изоляцией лучше решение
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @korn64, хороший обогрев самой двери, и усилить вентиляцию дома в целом ("топить улицу") для снижения влажности воздуха.
  9. korn64
    korn64
    korn64
    Да там и вытяжной вентилятор бы не помешал, но его нет.
    В прихожке конвектор стоит, но я его специально ставлю на самый минимум, чтобы воздух был прохладный. Рекомендуется ведь иметь холодный тамбур, вот я и пробую его иметь. Ведь в холодном воздухе меньше влаги, чем в теплом. Сама прихожка отделена от основного помещения межкомнатной дверью. Там, правда оставляется мокрая обувь и верхняя одежда, что добавляет влаги в воздух. Дверь обдувается (сверху стоит обдувка). Промерзает коробка по периметру (фигово утепленная). После зимы хочу ее снаружи чем-нибудь утеплить рулонным.
    Попробую вновь возобновить отопление прихожей, но без вытяжки влаге из воздуха некуда будет уходить, кроме как конденсироваться на холодном металле.
    Относительная влажность в помещении, если верить электронному гигрометру, составляет 40-45 %. Иногда и меньше.
    Из вентиляции имеется только вентилятор в ванной комнате и вытяжка над плитой. Да, есть еще печка чугунная. Можно считать, что через трубу что-то естественным образом вытягивается, только, конечно, снизу.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Относительная влажность в холодном воздухе выше (и ей проще выпасть конденсатом).
    Конденсат на окнах и дверях - это мало вентиляции и мало тепла.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Да, но температура точки росы при меньшей температуре воздуха ниже, чем при более высокой. При моих 50 % и +14 гр конденсат появляется при +3 гр. на холодной поверхности. Если повышу температуру в прихожке, то точка росы сместится в еще более высокие значения температуры, как было, когда не выключал обогрев и была открыта дверь в комнату. Поэтому я и решил уменьшить температуру в прихожей. Скорее всего, все-таки, не хватает вентиляции. Но попробую возобновить и обогрев, а летом коробку обшить деревом.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @korn64,
    Кем рекомендуется и зачем?
    Тамбур это не прихожая. Тамбур, он за дверью прихожей.
    В холодном воздухе влаги меньше, если он уличный.
    А охлажденный домашний содержит очень много влаги. Вернее абсолютное количество то же, а относительная резко растет, и излишек влаги конденсирует.
    Вытяжной вентилятор в прихожей усугубит ситуацию, ведь он будет подсасывать воздух из жилого помещения.
    Откройте дверь, которая "Сама прихожка отделена от основного помещения межкомнатной дверью." попробуйте. Это поднимет температурй в прихожей, увеличит температуру входной двери, уменьшит конденсат.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А 50% влажность гигрометр показывает именно в прихожей?
    Еще вариант тупо обогревать одну только дверь.
  14. korn64
    korn64
    korn64
    Нет. Я тоже об этом подумал. Сегодня повешу его в прихожку. Там, скорее всего, будет выше. Все-таки обувь и одежда, и нет вытяжки.
  15. korn64
    korn64
    korn64
    Буду пробовать.
    Ведь тогда, чтобы от входной было меньше холода, можно повесить и упомянутую мною выше штору. Двери будет все-равно.
